Håller på och byter ett vägguttag. Spelar det någon roll om jag sätter jordad kabel uppe eller nere. På gamla uttaget hade de inte satt alla kablar på samma sida, se bild. Skulle jag kunna ta bort flärpen som sticker ut och montera alla kablar där nere? Och spelar det någon roll hur kåpan sitter. Det är en jord symbol på kåpan behöver den vara åt samma håll där jag sätter jorden?
Den må vara längst men ser ut som att den har kortast tillgodo, dvs att den är den första som åker om dragavlastningen inte håller.. så om det är så det är tänkt är utförandet fortfarande bristfälligtBono_R skrev:
En enklel fråga då, när kommer någon att ta tag i vägguttag eller kabel och rycka loss från väggen, så jorden kommer att hänga kvar i uttaget. Så det med längre eller kortare jord i uttaget har ingen betydelse.P pjkw skrev:
Moderator
· 52 420 inlägg
Nej, det har ingen betydelse vid fast förläggning. Det är när man tillverkar skarvkablar eller kopplar in anslutningskablar. Jag tror att man gjort så för att det är lite struligt att få in en tråd direkt 15 - 20 mm ovanför inloppet. Man vill ha lite böjmarginal när man petar in den i anslutningen.J jonaserik skrev:
Den där plastflärpen som TS vill ta bort. Jag undrar vad den har för funktion? Kanske läge att se efter så att den inte behövs för att styra ihop överdelen av uttaget mot underdelen, innan den tas bort.
Spela roll och spela roll, om sladden ska ut där nere har du ju mer plats där uppe, så det blir ju en smidigare installation om du kopplar jorden där uppe.
