Vi håller på att renovera tvättstugan och byta värmesystem. Vi kommer ha vattenburengolvvärme. Då vill man kunna sätta in en styrenhet så man kan korrigera värmen.
Kan jag sätta eluttaget i golvvärmeskåpet?
Självklart högst upp och på andra sidan där vattnet kommer in/ut?
Om intet, hur ska jag göra? Inte jättesugen på att ha ett uttag ovan skåpet o dra en sladd sen in.
Skåpet är 740x760x100.
Mvh
Jensen
Mvh
Jensen
Tack för feedback.J Johan456 skrev:
Jag tänker ta elen från det gamla VV-beredardosan som sitter högre upp.
Kan jag då sätta en dosa ovanför skåpet och tar både elen och sen lägga ev antenn i den?
Så man går in med antennen i samma dosa i skåpet som uttaget?
Mvh
Jensen
Tror jag inte tyvärr. Har du enkelisolerade ledare med 230V i samma dosa som antennen ska ledning samt antenn isolationskrav mot 230V, det gör dom nog inte.
Kolla alternativ placering eller dosa bara för antennen. Undersök hur stor en extern antenn är. Dessutom har vissa såna där VVS-skåp en ursparing någonstans för en extern antenn.
