Om du inte vet var jordtråden ska sitta så bör du inte hålla på med el.
Du får tänka att det är två envägs vägguttag som sitter intill varandra.
Varje uttag ska ha fas, nolla och jord.
Rita hur du tänker å hur du funderar på att koppla så kan vi ge hänvisningar om vad som är rätt/fel.
Uttaget ser ju ut att sitta med 4 skruvar redan.
Se'n är det som sagt gjort för att koppla vidare till högra uttaget med tråd.
Och jorden ska sitta på den tydligt märkta jordplinten, den silverfärgade metalldelen i mitten av uttaget.
Vet mkt väl hur en jordsymbol ser ut 🤓Demmpa skrev:
Tyckte dock att infästning till jord var krånglig och frågade därför
Det finns två jordsymboler, dels på blecket och även i högre hörn.E elmont skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Sedan finns en oskriven(?) regel om att gå in med kabeln vinkelrätt mot kapslingen, eller 45 grader mot ett hörn. Jag ritade in två alternativ nedan men förordar S-böjen. Genom att vara lite slarvig med kabelgenomföringen så får du en naturlig öppning av kondenshålet i vänster kapslingen.
![Närbild av en öppen el-kopplingsdosa med flerfärgade ledningar. Ritade linjer visar olika alternativ för kabelgenomföring, inklusive en S-böj.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/796/796184-9619bb7f62726feacaad6cdae6ecdd69.jpg)
Vad sitter i andra änden? Du byter bara ett befintligt uttag eller?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Ja, det är olyckligt. Har för mig att vi har ett exempel på forumet där någon också ha satt skyddsledaren där.B Bleazt skrev:
Detta kommer sig från säkerhetsstandarder som krockar. En isolerad kapsling ska ha en sådan jordterminal i hörnet för att skarva en skyddsledare, men man gör inte undantag för fallet när innehållet i kapslingen (uttag i ditt fall) använder sig av en skyddsledare. Då blir det dubbla plintar. En kapslad strömbrytare har samma jordplint i hörnet, men där använder ju strömbrytare i sig ingen skyddsjord.
