Vi har funderat på att skaffa en Väggmonterad toalettstol med inbyggd
cistern.(väggen). Jag har hört att denna konstruktion inte är bra ???
Tar gärna emot synpunkter
Jag är inte direkt insatt i ämnet men kan tänka mig att på sikt kan en cistern monterad i väggen, utanför fuktspärren, medföra underhålls och tillsynsproblem.
OK
Man har en inspektions lucka för byte av packningar och dyl. Att behållaren skulle gå sönder är liten risk. Så det är bara att bygga in.
M.V.H
Jörgen
Information jag fick angående denna lösning är att det kan bli rostproblem i cisternen pga. kondens . ???
Någon som råkat ut för detta ?
Vi valde vanlig golvmodell. Jag är skeptisk till de inbyggda modellerna - det känns som det är bäst att inte kakla in en dylik pjäs....
Så synd att ni inte vågar..det är förbaskat lättstädat jämfört med golvmodellen. Vi har inte haft några som helst problem med våra två vägghängda toastolar.
Väggmonterad med cistern utvändigt skall vara OK! Men det skall visst bli problem om cistern byggs in i väggen.
Ungefär vad kostar en vägghängd wc? Vad kostar en vanlig?
Jag kollade på http://www.sigro.se
Ifö WC Cera 3860 2495 kr (standardgolvmodell)
(jag har sett den billigare när bygghandlar haft rea, som billigast 1800 kr, men då ingick inte sitsen). Finns andra märken med lite billigare standardstolar.
Ifö Cera WC 3875 för inbyggnad 1534 kr
och
Ifö Cera inbyggnadscistern Standard 1548 kr (måste köpa till fästen och tryckknapp, servicelucka och lite annat, ett andra hundralappar till)
eller
Ifö Premont WC modul 1100 HC4 - standard cistern 2718 kr (måste köpa till grejer till denna också).
Slutsats, vanlig stående stol är rätt mycket billigare.
/ama
Det är väl värt pengarna kan jag lova!
Hejsan
att cisternen skulle rosta finns det ingen risk till och det är inga problem för hantverkaren att reparera vid behov. Men det enda problemet är när du vill byta ut den men det ska väll inte ske den närmsta tiden ...
Vägg monterade är lite dyrare och innebär lite mera arbetstid... men det är både snygt och lättstädat....
men det är upp till dig hur mycket du tänker lägga ner för det kommer att kosta mycket mera med en inbyggd wc ..... :)
mvh en Rörmokare...
Är det någon som upplevt problem med att montera vägghängt på yttervägg (med vanlig vattenbehållare?) Avloppsröret borde ju ta en hel del av isoleringsdjupet? Finns det i så fall några smarta lösningar?
Jag vet inte, men en kompis som byggt fick i sent skede veta att det inte gick att sätta den vägghängda toan mot ytterväggen. Lite kalldusch när allt varit inritat i skisserna och ingen sagt nåt...
Kanske beror på ytterväggar och infästningsmöjligheter för rör osv.
När man sätter dem mot yttervägg brukar man bygga en liten konsoll för att täcka ställningen hela härligheten hänger i.
Då kan man ju undra varför man nödvändigtvis ska ha en vägghängd mugg... :)
Jajaja...städbarheten. Men kom ihåg: Riktiga män kan sikta. ;)
Riktiga män ska sitta, menar du väl!?
Killar i min dotters ålder (8-9) klarar det då inte, och inte gubbarna över 65 heller. Må hända att du har bättre ordning på verktygen?
(eller handlar det om seg, slapp och trött här också...)
