Skall koppla in en vägglampa i hallen enligt bilden. Lampan säljs som en badrumslampa. Skulle vilja ha lampan i hallen och borra ett hål i väggen och ansluta den till ett jordat uttag i tvättstugan (högt upp i en garderob mot motsatt sida av vatten). Skulle också vilja ha en brytare på sladden. Är det ok att använda en ojordad sladd med brytare enligt bilden? Hur skall man i så fall koppla den? Skall trådarna från lampan in på motsatt sida från där jordkabeln går in?
Mvh
Daniel
Vägglampa med öppen anslutning, ojordad sladd med brytare och stickkontakt på textil bakgrund.
Lite svårt att förstå hur du menar, med det du beskriver låter inte som en helt lyckad installation.
Platt eurostickpropp kan du inte använda.
Dessutom tycks väl armaturen kräva jordad anslutning..
Låter som en riktigt dålig och tafflig installation du håller på att göra.
Armaturen är avsedd för att monteras direkt på en en anslutningskabel som mynnar ut från tak eller väg och inte via en sladdrig lampsladd.
Plinten in armaturen är av snabbkopplingstyp, öppna anslutningshålet genom att trycka på den fjädrande armen.
Om du har ett jordat uttag på andra sidan väggen så föreslår jag att du drar en fast installerad kabel därifrån med jord till lampan. För att tända och släcka finns minst två alternativ: antingen drar du ner en kabel klamrad på väggen till en strömbrytare under lampan, eller så sätter du en trådlös brytare typ Nexa. Relät kan då sättas dolt någonstans i en dosa.
För ordningens skull: detta är behörighetskrävande.
Är det Ojordadt i hallen för övrigt kan det funka enl. din beskrivning
Nja, nyinstallation av ojordade enkelisolerade apparater är knappast OK även om rummet är ojordat. Även om det skulle vara i någon gråzon regelmässigt tycker jag man starkt bör avråda från det.
TS, är hallen jordad eller ojordad?
Det är det allra första som måste tass reda på, därefter går det att säga om din lampa ska jordanslutas eller inte.
Om hallen är jordad måste lampan jordas!
Om hallen är ojordad får inte lampan jordas.
Att dra en anslutningssladd genom vägg in är inte normalt förfarande.
Mikael_L och 1 till
Ok, tack för svaren. Var som jag misstänkte då. Är det fortfarande inte ok om jag köper en jordad sladd med stickpropp och sätter mellan lampa o uttag?
Jo, det är OK!
Hur skulle man annars kunna använda datorer mm i hus byggda innan 90-talet där det bara finns klass0-uttag?
Om rummet har klass0-uttag (ojordade uttag) så är rummet en så kallad "isolerad miljö", där ska en skyddsjordad apparat anslutas utan skyddsjord, om skyddsjorden ansluts så är inte rummet längre någon "isolerad miljö".
Mikael_L
Är hallens uttag och lampor jordade?
Vad är det för golv i hallen? Är det klinkers?
Bästa förfarandet är att du låter någon dra in (o)jordad kabel till lampans plats och gör en fast installation av lampan.
Näst bäst är att någon drar in (o)jordad kabel och monterar ett (o)jordat uttag på lämplig plats samt att du monterar en jordad sladd på lampan.
Vad står det i armaturens installationsanvisning, måste den jordas eller ej?
Hej Demmpa,
Hallen har ojordade uttag o lampor. Tvättstugan har jordade uttag. Parkettgolv i hallen men klinkers innanför ytterdörren.
Eftersom lampan inte har några EMC-krav eller liknande så är det rummet som avgör om lampan ska jordas eller inte.
mf04joda skrev:
Hej Demmpa,
Klinkers betecknas som ledande material, om det är elvärme under så "ska" egentligen hela rummet jordas.
Om det är jordat i matande rummet eller inte ändrar inte om det aktuella rummet ska jordas eller inte.
Eftersom hallen är ojordad så ska nya lampan i hallen/garderoben vara ojordad, däremot kan det vara bra att dra med jordtråd men inte koppla in den i lampan/uttaget.
Om det monteras uttag så ska det vara ett ojordat uttag, då är det bra om sladden till lampan är jordad och inkopplad i lampan och stickkontakten, lampan blir ju inte jordad eftersom den då kommer att anslutas i ett ojordat uttag.
Bo.Siltberg
