Hej nytt badrum pågång och vägghängd toalett med inbyggd cistern kommer det bli. Väggen där den ska var byggs ny så den kan byggas hursom dock vill jag ju ha den så tunn som möjligt och efter som de finns massa trådar men ingen som beskriver nån bra uppbyggnad så är frågan hur man går tillväga.
För det första vilka av Geberit fixturer ska man köra på ? Sigman som är 112 hög bygger ju 12 cm men känns de är för lite eftersom avloppsröret är 11 plus några cm till vägg. Sigman som är smal som jag antar är för att passa mellan två 45cc reglar står att den är 17 djup. Tanken är ju att regla upp väggen sen gjuta i en kant för avrinning i botten så att de blir fall och avrinningen hamnar några cm upp. Sen skruvas cisternen i reglarna efter tätskikt har satts dit och sen täcker man hålet med en Lux skiva som hamnar slätt med tätskiktet. Hoppas komma undan med 1 lager gips på andra sidan men får prova ljudnivå från spolning efter badrummet är klart.Tankar kring detta ?
KristinaRT
T
Köp en Geberit Duofix TEK istället, bygger inte ut och du slipper gjuta kant och grejer!
https://www.geberit.se/landingpages/geberit-duofix-tek.html
Terjo
[länk]
Joo kollat på den och den de kostar ju 4000 mer också :crysmile: men kanske är värt de :)
Ingen med fler åsikter?
Geberit duofix tek som ovan tipsade om så slipper du bygga ut.
Bygga ut ser jag endast som fördel om man drar en kant hela vägen som kan fungera som en hylla.
Så hade vi tidigare men valde att bygga in helt i väggen när vi renoverade badrummet.
Bygga vägghängd med låda är fult och onödigt då kan man lika ta en vanlig vägghängd med cistern på utsidan ist.
Joo bygga ut är inte ett alternativ men man kan väl göra ett egen låda med tätskikt i väggen med skvallerrör ut i rummet så man kan köra på den vanliga sigman
Det kan man, men skulle det behövas byta tank eller nått mot förmodan pga det händer nått så måste du riva i väggen.
en utbyggd låda förhidrar det,och geberit tek som byggs in räcker med att man "öppnar" luckan i fronten.
Sen tänker jag skulle det hända att det läcker, kanske när man inte är hemma så skulle man nog hellre vela att det rann ner i toaletten än rinna där inna även fast man tätsiktat.
Monterar ju reglar sen toalett sen en luxskiva som man kaklar på för att kunna montera bort vid läckage. Blir ju samma som TEX för du måste ju ta bort kaklet för att skruva bort luckan på den med eller ?
Finns instruktion på youtube
Ja och i och med att man kaklar över hålen på den medföljande skivan "luckan" så går väl inte heller den att ta bort, blir samma som vanliga Sigman. Eller?
Kolla instruktionerna.
Luckan finns ju där för att kunna fixa om nått pajjat utan att behöva riva väggen.
Den är säker och skulle det mot förmodan hända nått så slipper man som sagt riva väggen.
hydrolift
