Badrum med vattenskada har renoverats av ett byggföretag. Tidigt i processen ställdes frågan om byggföretaget kunde montera en vägghängd duschstol, vilket inte skulle vara något problem. Byggföretaget ställde inga frågor om varken stol, modell, mm. Ritning fanns med placering av dusch och duschväggar dock var inte duschstolen inritad endast informerad om vilken vägg den skulle sitta på.
Nu när inredning ska sättas upp ( efter 2½ månads försening) nekar projektledaren till att de skulle ha lovat detta.
Om byggföretaget varit tveksam eller nekat från början hade det varit helt OK och planeringen av badrummet hade utgått från det. Nu är badrummet planerat utifrån duschstolens planering för att fungera för en 88 åring med begränsad rörlighet.
Vi behöver hjälp att säkerställa (om det går) hur hur vi kan lösa detta på ett hållbart sätt.
En fristående duschstol fungerar ej med duschdörrarna
Förutsättningar:
Flerfamiljshus, bostadsrätt byggt på 90:-talet, Vägg med gipsskiva och okänt vad som finns bakom gipsskivan
3 fästpunkter på stolen
Inköpt Duschstol:
https://www.etac.com/sv-se/sverige/produkter/hygien/bad-och-dusch/etac-relax/
Monteringssats avsedd för montering av Etac Relax i trä/plywood eller betongvägg.( vi trodde det var en betongvägg)
Inköpt med sits och handtag, ska klara 125 kg
Går att komplettera med stödben. klarar då 150 kg
Tacksam för input då situationen blivit väldigt jobbig och behöver lösas snarast
Ber om ursäkt om tråden hamnar fel då både Badrum och Byggteknik berörs
Förutsättningar:
Inköpt Duschstol:
BirgitS
· Stockholms län
· 41 031 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 031 inlägg
Jag tror inte att en gipsskiva som sitter med tre gipspluggar håller för 125 kg. I det här fallet blir det ju dessutom katastrofala följder om gipsskivan brister.
Det är dessutom ett brott mot branschreglerna att i ett badrum sätta upp något bara i en gipsskiva eftersom det inte går att få det tätt kring pluggen när det inte finns något bakom. Det är alltså olämpligt att göra det inne i duschen och försäkringsbolaget kommer att vägra ersättning när det blir en vattenskada.
Går det inte att ta reda på väggarnas konstruktion?
Produkter som diskuteras: "gipspluggar"
Gipsplugg
Här hittar du pluggar särskilt designade för montering i gipsväggar. Dessa pluggar säkerställer en stabil och pålitlig fästning i skörare material som gips, och är idealiska för att hänga upp allt från hyllor till tavlor.
Inser problemet men greppar efter att någon kanske har en lösningBirgitS skrev:Jag tror inte att en gipsskiva som sitter med tre gipspluggar håller för 125 kg. I det här fallet blir det ju dessutom katastrofala följder om gipsskivan brister.
Jobbar på att få mer info om väggen räknar med värsta förutsättning.
