410 läst · 6 svar
410 läst
6 svar
väggfast bokhylla
Vi har länge önskat väggfast bokhylla. Vi tycker att ELFAsystemen i metall passar mindre bra i bokrum. Allra helst hade vi önskat ett system med bärlist, hängskena och konsoler i trä. Det enda vi hittat är från norrgavel, men det undrar jag om det klarar av 150 cm böcker.
Vågar man fylla en bokhylla som bärs upp av några triangulära konsoler? Vi har väggar i gips
Jag har en tanke om att använda ordentliga konsoler i ek, som skruvas fast var 60e cm i regeln.
Vi är tacksamma för alla förslag, synpunkter och erfarenheter i detta
Kristofer
Kristofer
Stort tack.nanowire skrev:
Vi tänker oss en 3 st 2 meter långa hyllplan längs denna gipsvägg.
Hyllplan i ek
https://www.bauhaus.se/hyllplan-ek-med-bark-26x300-350x1200mm
Konsol i ek
https://www.hornbach.se/p/konsol-habo-300-250x350mm-ek/10716739/
eller
https://www.duri.se/produkt/trakonsol-bommen-250-x-350-mm-ek-3/
eller möjligen denna om den går få tag på
https://norrgavel.se/mobler/forvaring/hyllor/konsoler-hyllplan/konsol-bas-ek
Jag är osäker om en 250x350 mm konsol klokast används så att de 350mm är horisontella eller följer väggen.
Jag tar tacksamt emot synpunkter hur jag optimalt förankrar konsol i regel (grov skruv?)
kristofer
· Blekinge
· 10 457 inlägg
Jag är tveksam mot konsoller från hornbach. Dom saknar ett hål för fästskruv mot väggen längst upp. Vid belastning får dom en tendens att vinklar nedåt. Men lyckas ni att borra och få dit en övre fästskruv in i väggen och sedan träregeln så håller det.
Jag ser att hyllplanen är bara 1200 mm långa. Då måste ni skarva. Det betyder 4 konsoller.
Håller med, det behövs en lång grov träskruv i övre delen av konsolen. Möjligt att det finns en typ ”tavelupphängning” på baksidan men den skulle jag inte lita på.
Norrgavels ser mycket pålitligare ut. Så har jag byggt när jag snickrat egna konsoler.
Jag hade också övervägt att försänka en bricka för att fördela kraften bättre och minska risken att en konisk skruvskalle spräcker konsolen vid hög belastning (eller en överentusiastisk installatör drar i skruven ”lite extra”).
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Stort tack för ert engagemang! Det låter klokt.nanowire skrev:Håller med, det behövs en lång grov träskruv i övre delen av konsolen. Möjligt att det finns en typ ”tavelupphängning” på baksidan men den skulle jag inte lita på.
Denna enkla variant från biltema har kanske skruvhålen bäst placerade?
https://www.biltema.se/bygg/forvaringshyllor/konsoler/konsol-2000043284
Det är ok om hyllplan inte ligger dikt an vägg.
Hyllplan har vi hittat i 2m - tack - vi vill undvika skarva
Om du sågar ett uttag i hyllplanet kan det ändå ligga dikt an väggenK kristvf skrev:
