Av någon anledning så har jag en liten utskjutande väggbit i köket där ena sidan är klädd med gips, därefter är det en ganska tjock plywood skiva, sen på andra sidan är det puts.
Rött = gips
Grönt = plywood, typ ~20mm tror jag
Brunt = puts
Detta är sen målat ett par gånger med vanlig väggfärg utan några remsor inspacklade nånstans. Som ni säkert kan gissa så har skarven mellan plywood-puts spruckit pga rörelse och ser ganska hemsk ut. Hela den målade plywood-ytan ser också ganska hemsk ut, träet har typ "växt".
Jag funderade på att helt enkelt limma upp armeringsduk runt hela denna grejen. Lite osäker på vilken sort jag ska välja då jag vill få samma struktur på detta som resten av väggarna (bredspacklade putsväggar som är vitmålade).
Putsväggen fortsätter ett par meter och slutar vid en dörr - hade helst inte behövt limma armeringsduk hela vägen heller... kan jag avsluta armeringsduk mitt på väggen, bredspackla det och sen måla utan att skarven syns eller spricker?
Några tips?
