Bostadsrätt med sovalkov.
Hur blir det bäst och enklast att avskärma?
Om man sätter en vägg, monteras den i väggarna eller i taket?
Vad är bäst, billigast, enklast?
(Gardiner eller sätta hyllor är inget alternativ)
Tacksam för tips
Tacksam för tips
BirgitS
· Stockholms län
· 41 734 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 734 inlägg
Om du sätter upp en sån vägg är det stor risk för att du får ventilationsproblem, dvs. det kommer ungefär att kännas som att sova med huvudet under täcket.
En vägg sätter man upp med en regel mot golvet, en regel mot taket och reglar mot väggarna. Reglarna mot taket och väggarna bör skruvas fast.
Tack, har du andra tips än att regla upp en vägg? Vill gärna ha mörkt och tyst.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 41 734 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 734 inlägg
Ljuset blockerar du nog minst lika bra med mörkläggningsgardiner eller breda rullgardiner. Tjocka gardiner bör dämpa en del ljud också, om ljudet kommer via fönstren.
För att få in luft in alkoven behöver det nog vara rätt luftigt med luftinsläpp på olika nivåer. Det är inte utan anledning som t.ex. draperi (som inte är fördraget när man sover utan som är till för att dölja sängen under dagen) eller bokhyllor brukar användas.
Moderator
· 53 059 inlägg
Om du bygger en vägg, så behöver du lösa ventilationsproblemet, annars kan det bli anmärkning på nästa ventillationskontroll (krav på rivning av väggen).
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 836 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 836 inlägg
Ja men det är en bedömningsfråga vad som är ett avgränsat utrymme och inte. Har man öppet från golv till tak och det är över metern brett så borde luften kunna röra sig tillräckligt fritt utan särskild tilluft. Det finns ju då heller ingen dörr att stänga som kan orsaka problem med sämre luft.
(Sen är nog detta ett hittepåproblem utan dess like. Men det är en annan fråga än gällande regelverk.)
Sovalkoven är nog max 5 kvadrat, dock utan fönster.Claes Sörmland skrev:Ja men det är en bedömningsfråga vad som är ett avgränsat utrymme och inte. Har man öppet från golv till tak och det är över metern brett så borde luften kunna röra sig tillräckligt fritt utan särskild tilluft. Det finns ju då heller ingen dörr att stänga som kan orsaka problem med sämre luft.
