19 726 läst · 98 svar
20k läst
98 svar
Vägen framåt med hemsnickeriet (?)
Det var just den där modellen av Ejca som jag hade som min första hyvelmaskin. Den är en rikthyvel men till min maskin fanns det en planhyveltillsats. Man skruvade bort inmatningsbordet och skruvade dit ställningen för planhyvelbordet så att planhyvelbordet kom ovanför kuttern. Det fanns med andra ord ingen matning på planhyvlingen. Att planhyvla med gott resultat krävde en hel del träning men med tiden började det gå riktigt bra.
En svaghet var att drivremmen spänns bara av motorvikten så jag blev tvungen att bygga en spännare för att få remmen att sluta slira.
En annan sak jag lärde mig är att man skall skruva loss borden och putsa laxstjärtsspåren rena med sprit och smörja med olja och sätta ihop igen innan man börjar börjar hyvla med sin nyinköpta maskin. Sedan lönar det sig att göra om den manövern med några års mellanrum. Den här modellen samlar nämligen kåda och trädamm i laxstjärtsspåren.
En tredje sak är att bromsklossen på den mekaniska bromsen innehåller asbest. Det lönar sig att ta bort den på ett säkert vis och ersätta den med annat material.
Som nybörjarmaskin är den här Ejcan fullkomligt perfekt men jag tror att du kommer att växa ur den på 10 års sikt. Totallängden är bara strax över en meter och borden relativt klena så det blev stora problem när jag skulle rikta två meter långa bitar.
Å andra sidan går det alltid att sälja en sån här evighetsmaskin och få pengarna tillbaka.
Jag tycker inte om de där lunchbox-hyvlarna...men alla är vi ju olika personligheter med olika krav. Om man hyvlar mycket gran nöter man en ränna i aluminiumbordet på några år.....och så är de allmänt klena och ynkliga.
Lycka till!
Lycka till!
Tack för synpunkterna, mycket uppskattat.heimlaga skrev:Det var just den där modellen av Ejca som jag hade som min första hyvelmaskin. Den är en rikthyvel men till min maskin fanns det en planhyveltillsats. Man skruvade bort inmatningsbordet och skruvade dit ställningen för planhyvelbordet så att planhyvelbordet kom ovanför kuttern. Det fanns med andra ord ingen matning på planhyvlingen. Att planhyvla med gott resultat krävde en hel del träning men med tiden började det gå riktigt bra.
Lycka till!
Hur vanligt är det egentligen? Min lilla kombimaskin behöver inte ställas om mellan rikt och plan, och ändrar man riktinställningarna så ändras inte planinställningarna. Den är väldigt simpel i designen, planbordet som är under stiger och sjunker, kuttern står alltid still, det har ingen koppling till riktbordet på toppen heller.mattiasp skrev:
Den enda maskin jag känner till som är helt fri från ställtid när man byter mellan rikt- och planhyvling är Moretens/Logosol 410. På huvuddelen av alla andra kombihyvlar brukar man behöva flytta in- och/eller utmatningsbord, veva ned planbordet, och flytta på utsugskåpan. På min hyvel behöver man även flytta undan riktanhållet.
Emcos lilla hobbyhyvel kan du lägga till i listan då. B20 Rex, min är inte precis en sådan (tagen av en större multifunktionsmaskin) men snarlik nog.
Jag antar utsugskåporna stämmer här dock, men jag har inga...
Har själv funderat på om man borde ha en större rikt och en billig lunchbox till, men jag vet inte, dom är så dyra för vad dom är...
Men det går ju inte att hyvla på något vettigt sätt utan utsug, så den hyveln kommer inte upp på någon lista över omställningsfria kombihyvlar. Din hyvel fungerar helt enkelt som de flesta andra hyvlar.
Jasså en gammal F90 med rundad ända på stommen. En riktig klassiker.
Altendorf hade en snåljåpsversion på den tiden där klingan inte gick att luta....... är klingan lutbar på den där?
Hur som helst så fick du den billigt.
Har du tittat på den här?
http://www.blocket.se/sodermanland/Stenberg_KLE_rikt_och_planhyvel_62846361.htm?ca=10&w=2
De där Stenberg rikt-planhyvlarna med planbordet som svänger fram ovanför kuttern fungerar faktiskt förvånansvärt bra men de ser udda ut så många fattar inte att de har planhyvelfunktion.
De kräver litet träning innan man kan planhyvla med perfekt resultat men å andra sidan rikthyvlar de bättre än vanliga rikt/planhyvelkombinationer
Det finns äldre versioner av samma system med bara en matarvals.....och ännu äldre versioner utan bakslagsspär i planbordet. Om du inte är så bra på gamla maskiner skall du undvika dem.
Låter klokt. Kollar på en Moreten H410... Om det går igenom så bör hyvelbehovet vara mött.heimlaga skrev:Jasså en gammal F90 med rundad ända på stommen. En riktig klassiker.
[länk]
Vete sjutton om klingan är lutbar.
Priset kändes ok på sågen, det var vad jag hade råd med och det kändes som det fanns mycket smäck ute för de pengarna. Altendorfen kändes iaf som man kan vara säker på att den går att såga ok med, eventuellt efter lite underhåll. Kan bli ett helsicke att få in den i garaget
Tror stenbergen där är såld...
Hur såg planhyveltillsatsen ut?heimlaga skrev:Det var just den där modellen av Ejca som jag hade som min första hyvelmaskin. Den är en rikthyvel men till min maskin fanns det en planhyveltillsats. Man skruvade bort inmatningsbordet och skruvade dit ställningen för planhyvelbordet så att planhyvelbordet kom ovanför kuttern. Det fanns med andra ord ingen matning på planhyvlingen. Att planhyvla med gott resultat krävde en hel del träning men med tiden började det gå riktigt bra.
Lycka till!
