626 läst · 20 svar
626 läst
20 svar
Vad vill man ha för golv i ett snickeri?
Snart kanske jag får lyxen att bygga mig ett helt nytt hus att leka snickeri i. Då kommer jag behöva ett golv av något slag. Det enda jag är helt säker på är att inte ha det som jag har nu - ett ojämnt, slitet och hårt betonggolv. Omöjligt att städa vettigt, saker på hjul står och vinglar och tappar jag något går det dåligt för detta något.
Ett massivt lackat eller hårdvaxoljat plankgolv i gran eller furu direkt på golvreglarna kanske. Kommer säkert slitas och bli repigt, även om det bara är jag som är där på deltid. Fast det borde gå att slipa och få snyggt, den dagen någon annan tar över efter mig. Dyrare än andra alternativ, men det brukar kunna gå att hitta B-sortering om man letar lite.
Golvspån och någon sorts plastmatta. Räcker det att ställa lite tyngre maskiner på, eller borde jag ha dubbelt spån? Mer lättstädat och billigare än trä, men känns inte lika "äkta" och kanske inte det festligaste om huset någon gång får annan användning. Fast det tål utspillt vatten bäst.
Spån och laminatgolv. Klart billigast och snabbast att lägga. Men håller det? Är det för hårt för att ett tappat eggverktyg ska klara sig? Känns det bra i själen att lägga laminatgolv på ett hus som ska smälta in i gammal miljö?
Vad skulle ni andra ta om ni fick välja fritt i ett nytt hobbysnickeri?
Fick man välja fritt så är ett plankgolv det jag skulle vilja ha.
Det jag har i verkstaden idag är samma som du, ett slitet betonggolv, som är döden för verktyg eller träbitar man tappar.
När jag gick i låg- och mellanstadiet så hade vi träslöjd i ett gammalt båtbyggeri och där var det ett väl inslitet plankgolv, troligen furu och inte gran, och det fanns diverse stora maskiner men även hyvelbänkar. I ett "hörn" stod en gammal gjutjärnspjäs, en rikthyvel som nog var 60 cm bred, och det fanns en väldigt stor bandsåg, en träsvarv som skruvats fast i golvet osv så golvet var helt klart starkt nog för det. När man tappade eggverktyg så var det bara att dra undan fötterna för att inte göra sig illa och det var ingen risk för att behöva slipa om verktygen och handhyvlar höll.
Trägolv är också mycket mindre slitsamt för knän och rygg än betonggolv.
Om du har väldigt tunga maskiner så kanske det ska vara lite tätare reglat. Det kan ju vara en vits med tätare regling även om man kör golvspån med tanke på tyngre maskiner.
Plastmatta är nog bra för (mot?) spill men jag skulle inte lita på det om man har tunga maskiner, blir förstörd av hårda hjul och permanenta märken. Risk att det blir halt också med fukt eller sågspån.
Samma egentligen med laminat, tål väl iofs tryck lite bättre men risk för halka och lite hårt att gå på en hel dag beroende på vad man har under. Blir fula skador av tappade eggverktyg på ett sätt som plankgolv inte blir.
Vad ska finnas under golvet? Platta på mark, isolerat bjälklag, källare? Påverkar väldigt mycket vilket golv som är rimligt.
Youtubern Woodbywright kör med någon form av tjock och tung gummimatta ovanpå betong i sin källarverkstad och verkar nöjd med det, kan vara något att undersöka.
Har lite halvvarma minnen av typ stavlimmat, lackat furugolv från träslöjdsalen i skolan jag gick åk 1-5 i men då får du sätta tjocka socklar längs väggarna så det kan röra sig. Det du inte vill ha är plank/brädgolv som det kan bli springor i, helt hopplöst att städa.
Produkter som diskuteras: "arbetsbänkar"
Arbetsbord Master 600 Wolfcraft
Ergonomiskt bord för varje kroppshålling
1 809 kr inkl moms
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 997 inlägg
Spenderade en hel del tid i ett gammalt snickeri inrymt i en källare till ett miljonprogramshus för läääänge sedan och där var också någon slags gummigolv. Tåligt och förlåtande. Finns säkert något namn på golvtypen.P Pettman skrev:Vad ska finnas under golvet? Platta på mark, isolerat bjälklag, källare? Påverkar väldigt mycket vilket golv som är rimligt.
Klassiskt verkstadsgolv som ska vara tåligt men utan att saker man tappar förstörs är ju kubbgolv. Vackert, tåligt men inte så vanligt.
Annars tycker jag också rejält trägolv är fint och lämpligt även om betong med gummimattor där det behövs nog är vanligast?
Kubbgolv är troligen bäst.
Ett klassiskt snickerigolv får man genom att helt enkelt skiva upp den sortens grova grovkvistiga granstockar som inte duger till så mycket annat. Man sågar dem till 2 eller 2 1/2 tums eller kanske rentav 3 tums tjocklek rakt igenom på bandsågverk. Kantar bara så mycket att de passar ihop men låter dem vara kilformade så får man mesta möjliga ur stockarna. De behöver inte nödvändigt vara hyvlade men golvet blir litet jämnare om man hyvlar dem. De behöver inte spontas. Ytbehandling är onödigt.
Då golvet har nötts ned så man börjar snubbla i de uppstickande kvistarna huggar man ned dem med skarvyxa.
Betonggolv är det vanliga.
Plastmattor och laminat och sådant håller inte.
Kubbgolv är ju både snyggt och praktiskt, men jag har ingen tid att göra ett själv och det är svindyrt att köpa. Sedan jag såg ett helt torg med sån beläggning av grov ek har jag en naiv dröm om att ha det någonstans. Men inte här och inte nu.
Betong går bort. Dels för att jag avskyr det, men mest för att huset får isolerat bjälklag på plint.
Hittills låter det som ni som grupp tycker som jag själv. Det finns lite olika lösningar med olika för- och nackdelar, men ett rejält plankgolv verkar åtminstone sakna några tydliga nackdelar. De som troligen får leverera delarna till huset menar att cc60 och minst 25 mm kommer räcka för mitt behov. Jag har hittat furugolv 28 mm för 300/kvm och 32mm för 385/kvm.
Eftersom jag har en rejält övermodig idé om att jag ska riva nuvarande ruckel, gräva ner plintar och bygga 60 kvm nytt hus på helger och semester och vara klar innan hösten, så är det inte läge att tillverka golvet själv. Det hade varit kul annars.
Då du absolut inte vill ha betong, så är det ett vanligt massivt trägolv som gäller. 22-28mm spontade gran-furubrädor. Finns ofta att hitta sekunda/2:a sortering, till väldigt bra pris. Det finns absolut ingen anledning till att ha annat än cc60.Hep skrev:
Jag skulle inte heller rekommendera masonit.
Det känns ju rätt bakvänt att ha betong ovanpå en träkonstruktion och sedan lägga något mjukt på betongen för att få ytan som jag vill ha det. Fast det vore ju väldigt stabilt.
25 mm på cc60 är vad jag fått lära mig, och bad jag kan googla mig till, är minimum. Eftersom jag kommer ställa några rätt tunga prylar med rätt litet fotavtryck vill jag gå upp några millimeter. Jag kollade om alternativet att minska regelavståndet, men det rörde till det för leverantören, så det släppte jag.
Man brukar bygga stadiga trägolv i snickerier. Det tunnaste trägolvet jag har sett i något snickeri var omkring 35mm hyvlat och spontat. På bjälkar ungeför cc60 eller 70 cm. Jag tror bjälkarna var 4x7 tum eller någonting ditåt och spännvidden var kort.
Det blir många ton gjutjärn när man ställer maskinerna på plats.
Jag funderar också på golv i snickeri. Mest sugen är man ju på typ kubgolv. Vad kan vara lämplig tjocklek tro, och lägger man dem bara löst. Just nu har jag betonggolv.
Funderar även på sådana gummimattor man har i stall, dvs någon hårdare variant så man kan ha maskinerna på dem.
