Finns det någon här som har någon aning om vad detta kan vara?
Bor i en lägenhet i ett hus från 1906. Väggen är i hallen och på andra sidan den går hissen, som då sattes in senare. Vet inte när. Försökt sätta upp en hatthylla men väggen bara går sönder. Kan inte förstå vad det är för något.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 008 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 008 inlägg
Svårt att se något på bilden. Men ett hus från 1906 kan ha någon typ av kloasongvägg, se här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kloasongvägg
Om det är en kloasongvägg så skruvar man i planken.
Annars är det ju bra att prata med grannar och styrelsen, du är nog inte den första som vill sätta upp något på väggarna.
Tack för svar. När jag satte i skruv expanderade det och väggen känns ganska sabbad.
Iom gammalt, bör jag vara orolig för knäppa material och tejpa igen/våtstäda etc?
Får lägga ner projektet och höra med föreningen, brukar ta ett tag att få svar bara.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 008 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 008 inlägg
Man ska ju inte vara orolig för hur man byggde förr i tiden men det är ju bra att veta vad det är i väggarna så att man vet vad man har att göra med. Går det inte att ringa någon i styrelsen/förvaltaren/fastighetsskötare?
Det är ju inte fråga om något officiellt styrelsebeslut som ska tas.
