Vi ska renovera hela köket och jag vill helst ha downlights som enda ljuskälla i taket. Men det finns ju en uppsjö av olika downlights på marknaden, vad ska man välja? Jag är intresserade av dem som inte kräver så stort säkerhetsavstånd uppåt då vi inte kan sänka taket så mkt innan vi måste kapa högskåpen.
Visst är det ung 1spot/kvm, funderar på att ha 8-10st i mitt kök på 4*3.5m. Vad ska man helst ha för W? 20? 35?
Tänkte höra vad ni tror om dessa downlights?
http://www.lampgallerian.se/?id=952
http://www.lampgallerian.se/?id=1626
http://www.lampgallerian.se/?id=1781
http://www.lampgallerian.se/?id=1625
http://www.lampgallerian.se/?id=805
Har ni andra tips får ni gärna skriva i tråden.
Har även tittat lite på denna "TWIST dl IP21 20W 12V G4 ställbar" från www.marelcovinga.se, samt på sidan hidealite (hittade dock inga priser på den sistnämnda)
Så tar tacksamt emot hjälp av vad jag bör köpa, vill kunna ha dimmer till dem. Vet heller inte exakt vilka tillbehör som måste köpas till men det får jag kolla upp när jag bestämt mig för lampa.
/Kristina
Ingen som vet om dessa är ngt att ha?:)
Enkelt utryckt så kan du köra med max 20w lampor om du inte vill sänka taket ca 15cm.
Jag hade tänkt göra så när vi byggde om köket, men en elektriker som skriver här på byggahus forum övertalade mig att välja starkare lampor. Vi har 50w armaturer i taket. Vi har bara downlights i matlagningsdelen och vanliga armaturer i resten av köket. Matlagningsdelen är på ca 12 kvm och vi har 10 downlights där, hela köket är på ca 32 kvm. Jag är övertygad om att 20w lampor hade varit otillräckligt om vi hade kört med samma antal.
Jag valde att fälla in skyddsburkar i taket, det är ett mellanbjälklag upp till andra våningen. Jag sågade upp hål ca 40x40 cm i taket. Isoleringen består av torv (30 tals hus). Det mesta av torven hamnade i nacken på mig, resten spred sig som en dammhinna över hela huset, hittar fortfarande nu 3 år senare skrymslen med torvdamm.
Sedan reglade vi bara ner ca 28mm, för att få plats med eldragningen, och gips på det.
Resultatet blev bra. Nu vet jag ju inte hur det hade blivit med 20w lampor som skulle kunna gett en mycket enklare installation.
Mitt råd är att undersöka om det inte går att fälla in skyddsburkar i taket, och annars köp in några riktigt billiga 20w armaturer (som sedan skall skrotas), tejpa upp dem i taket och prova hur tätt de måste sitta för att ge ett ljus ni är nöjda med.
Köp sedan kvalitetslampor flr den slutliga installationen.
En liten tanke om de lampor du länkat till. Min högst personliga åsikt är att lamporna skall synas så lite som mäöjligt, välj vita lampor, speciellt om du måste ha väldigt många lampor. Annars finns risken att taket inte ser ut som ett färdigt tak.
Köp "riktiga" spottar (även om du sätter 20W i dom) så är de betydligt bättre (och lyser mer tycker jag iaf) än "möbelspottar". De finns spottar där de räcker att man sänker 9cm.
Vi brukar köra med Jupiter Mini.. behöver egentligen 10cm, men då de är bara 20w så brukar vi bända en cm på den regeln ibland. (då kan snickarna regla ner med fyr-tum-två..
http://www.sg-as.no/?pid=3&open_sub=2&opencat=Jupiter Mini&lng=sv
Den är IP44. Rätt så billig.. Enkel att montera och koppla! (snabbkontakter där de rymms vidarekoppling)
Tack för ditt svar. :)
Får nog bestämma modell efter att jag har kollat vad vi har för tak, huset är byggt -63. Hittar ingen info om det i papperna heller. Väggarna är då trä m spån emellan.
OM vi kan såga ur så kommer vi köpa med sånna där skyddsburkar men känner mig inte allt för positiv just nu. MAX vad jag kan sänka taket nu är 15cm innan det tar i högskåpen men vet inte om jag vill göra det då jag är rädd att det ser ännu mindre ut.
Vad har ni köpt för sort och vad kostade det med 10st + de tillbehör som behövs? visst är det 12V man helst ska ha eller, har inte riktigt förstått varför den ena är "sämre". Är det ok för en elektriker att man gör ett 40*40cm stort hål runt skyddsburken? För värme och så?
/Kristina
[länk]
Tack för ditt svar,
Jupiter var ju tom ett "märke" jag hade länkat till.:) Eller är den du länkade till en bättre variant?
Hur mga behöver jag i mitt kök om jag skulle välja den? Och behöver jag en skyddsburk till den?
Och fyr tum två betyder i mm vad? :rolleyes:
Vill ha lite kött på benen om dessa lampor innan jag säger till svärfar vad han ska installera då han hatar spotar av alla de slag, en dålig uppfinning enligt honom. (Som med allt annat)
Vill hitta den perfekta innan jag köper, självklart vill jag hellre ha kvalitet än så billigt som möjligt. Men vid 300:-/lampa så börjar det kännas väääldigt dyrt. :) Funderar på vita lampor kan jag tillägga.
(Kom just på att man kunde citera, missade det i mitt förra svar)
/Kristina
Man gör ett hål som är 40 x 40 för att det är så stor skyddsburk du behöver. Glöm de där små burkarna som Bauhaus osv. säljer.
hempularen skrev:
Körde med Lumiance:
[länk]
Sedan behöver du en eller flera transformatorer dimmer.
Ja den var det ju helt klart bra pris på.
Tack för tipset...
/kristina
Hade inte tänkt handla på bauhaus utan helst på någon bra internetsida. Hade kollat på en annan lampa från elbutiken och den hade en skyddsburk på 200*150mm och max 35W. 40*40 kändes bara så jädrans stort hål när jag läste det men nu låter det ju helt vettigt, i mitt huvud var skyddsburkarna lika stora som lamporna, typ en burk som var precis i strl m lampan vilken nu känns helt och hållet galet.
Tur det inte är jag som ska installera och dra om elen i köket. :p
/Kristina
Inser nu att jag kom ihåg fel om storleken på burken, den var 30x30 även den från Luminace.
Det är så att om burken sitter upp i isolering (vilket våra inte gör, jag röjde undan torven från närområdet), då är den enda ytan som lampan kan kylas mot, ner mot taket, det är ju den enda oisolerade ytan. Därför gäller det att ha en burk med relativt stor area.
Är skyddsburken i plast till 12V och i aluminium till 230V? Är det så att 230V alstrar betydligt mer värme än 12V?
Nu förstår måttet 30*30 för det hittade jag inte bland aluburkarna som jag länkade till nu senast.
/K
Ska du ha en "potta".. skyddsburk så måste du ha en spott som är märkt med "F med tak".. alltså den måste vara godkänd att byggas in. Många som inte är de!
