3 989 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Vad tror ni om denna isolering för PEM-slang som ligger utomhus.
Har en PEM-slang som går en bit utomhus över en berghäll, men under en altan från ett brunnshåll in i husgrunden. Längden är 2,5 meter. Går tyvärr inte att gräva ned.
PEM-slangen är 32mm i diameter och det ser ut som om jag skulle kunna få till tre lager isolering med följande produkter.
Lager 1)
https://www.bauhaus.se/rorisolering-pe-o35mm-20mm
Borde ge en ytterdiameter på 55 mm.
Lager 2)
https://www.rinkabyror.se/artikel/gullfiberskal-54-30/
Innerdiameter är 54, så det kan bli lite tight då lagret innanför är 55mm.
Ytterdiameter 114mm
Lager 3)
https://www.avloppscenter.se/vara-p...isolering-tubolit-114-for-110mm-slangror.html
114mm i inerdiamter borde passa exakt på lager 2.
Vet någon om tubolit är att se som vattentätt? Annars behövs säkert en byggplast runtomkring.
Vad tror ni, låter detta som en smart lösning?
Mvh
Fredrik
Lager 1)
Lager 2)
Ytterdiameter 114mm
Lager 3)
Mvh
Fredrik
Förstår. Visst, testa med din lösning. Själv har jag bara ett lager isolering på min PEM-slang: https://www.biltema.se/bygg/vvs/ror...MI3OGAhaDU5gIVVsayCh0VVgo1EAQYASABEgL-sPD_BwEF fredand44 skrev:
Sen har jag en intervalltimer från clas ohlson kopplad till värmekabeln som sätter igång värmen i intervaller ett antal gånger om dygnet (fick tipset här på byggahus i en annan tråd), så den är aldrig på konstant.
