277 läst · 8 svar
277 läst
8 svar
Vad smörjer man ett kärvande tryckesfall med?
Till en ytterdörr där tryckesfallet inte går tillbaka in i låshuset eller vad det kallas höst/vintertid.
Vad kan man smörja det med? Olja? Fett?
Dörren stängs alltså inte helt utan ligger mot tryckesfallet så att man behöver trycka ned handtaget så att dörren stängs helt. Lite störigt såhär nu när det är kallt då det drar in kall luft
På sommaren eller när det är varmt så är det ju inga problem med tryckesfallet.
Dörren är av metall.
Jag kan inte alla facktermer men har vid några tillfällen smörjt fjuppen som ska åka in när man smäller igen ytterdörren. Min erfarenhet är att vad som helst gör jobbet.
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Det finns speciellt låsfett men i detta fallet är det glidytan som är viktigt och att man drar bort överflödigt fett, det finns många fett som fungerar om du inte använder för mycket fett.O Orfeous skrev:
Normalt undviks fett som kan påverkas av vatten och frysa men om du har klöver vaselin eller litiumfett så fungerar de bra.
God jul kära byggahus-forum-vänner
Problemet är löst!
Hittade en liten flaska med låsolja det stod att den var till för att tina upp och smörja lås.
Sprayade på och motionerade tryckesfallet. Som det verkar nu så trycks den in och fastnar inte ute.
Problemet är löst!
