Hej.
Håller på att riva toan och ska in med nytt avlopp. Har bilat fram det gamla som går in till en stam i väggen. Stammen fortsätter uppåt förbi badrummet där uppe (pluggat där pga nytt avlopp) och vidare upp till luftningen på taket.
Tänkte kapa vid markeringen. Hur kapar jag det enklast och vad ska jag sätta som plugg? HAr läst att man kan slå sönder rgenkopplingen med en handslägga. Eftersom det är vid en skarv så riskerar det väl inte att spricka in mot stammen och då kanske det är det enklaste sättet?
Kan jag bara hälla i ett par spannar av något bruk sedan eller? Vilket bruk ska jag använda då?
Kommer att ta hål för de nya avloppen rakt genom golvet när det är återställt...
Chrizzan
Används inte avloppet (eller stammen) längre kan du bara gjuta igen den. Det finns pluggar att köpa annars som man kan slå in.
Jag har kapat ett avlopp tidigare med vinkelkap men det var 75 mm så kapen räckte till. Det kan vara idé att hyra en större kapmaskin, alternativt försöka slå sönder det men var försiktig då det kan flyga väldigt vassa bitar omkring!
Jag fick låna diamantblad till tigersåg på jobb, så jag provar med det. Att jag vill plugga är väl mest för att bruket ej ska rinna ner i stammen.
Vilken typ av bruk är lämpligt att fylla igen golvet med?
Tack för svar.
Det är inte Sten utan gjutjärn så ett blad för metall funkar bättre än ett diamant som är för sten/betong!
/Peter
Krilleman
/Peter
Då har du inte provat NCG:s blåa diamantblad! ;)
Gjutjärn har väldigt olika kvalité. Ett vanligt bimetallsblad kan kapa röret på 10sek men samtidigt kan det vara stenhårt och tänderna äts upp av materialet innan man ens kommit igenom godset.
Enda sättet är att prova! NCG:s blad kan säljs inte till privatpersoner (vad jag vet) men dom blåa är himelska! Men samtidigt hiskeligt dyra.
Om man som privatperson råkar på ett av dessa gjutjärnsrör som är av bra kvalité så är "sandblad" att rekommendera. Men man måste köra sakta och gärna kyla bladet!
Men om du inte ska använda dessa rör Björn, så slå av röret med handslägga vid ditt röda streck. (Skyddsglasögon!!!!) Och bottna med lite isolering ca 5-10cm in. Sen fyller du upp resten med betong. Kostnadseffektivt och beprövat!
Provar med dessa. Går det inte åker släggan fram...
Jag har kapat flera rör med ovanstående blad.
Blad för metall är bara att glömma. Ett nytt blad blev lika vass som en smörkniv och det blev inte ens en repa i röret :-S
Fredrik
Låter lovande. Ska bara köpa en tigersåg också...
kulle
Ta släggan , snabbt o effektivt
