Vi har såvitt jag förstått FMM tvåkrans-blandare till handfate i badrummet. Då varmvattenkranen börjat tjuta så googlade jag mig fram till att det brukar vara ventilkäglan, så jag köpte ett par såna här på Clas O.
http://www.clasohlson.com/se/Ventilkägla-Anti-dropp/Pr307616000
(Bild från Jula då Clas O bara hade teckning)
Men när jag stängt av vattnet (sitter inga ballofix i badrummet) och skruvat loss kranarna så ser det ut så här...
Och sån där röd hittar jag ingenstans när jag googlar (inte ens hos Rikaby Rör).
Är det nån gammal sort som inte finns längre så jag måste byta ut mer av blandaren? (Då byter vi nog hellre blandare till en engreppsblandare istället.)
Edit: Kan tillägga att tjutet försvann då jag tryckte packningen på käglan på plats bättre (det såg nästan ut som om packningen var lite för tjock, nån kanske har försökt byta förr).
https://www.elbutik.se/product.html/ventilkagla-sexkantoverstycke-15
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/krankägla-15mm-sexkant-240225
Edit:
Ungefär halvvägs ner på sidan finns kranöverdelar http://www.vvsobadrum.se/reservdelar/reservdelar-blandare/fm-mattsson
Edit:
Ah, jag missade nog att googla på "sexkant", googlade bara på "6-kant" tror jag...
Trodde att Rinkaby hade "allt", men tydligen inte
De var dyra de där, nästan så det är bättra att lägga nån tusenlapp på ny blandare (övriga familjen slarvar ibland med att stänga så det droppa, med engreppsblandare slipper man det problemet). Den befintliga lär ju bara från -73 när huset byggdes.
Jag får inte riktigt upp bilderna i den där ordningen (jag är inloggad på Google så den sorterar ju baserat på mina tidigare sökningar), sen kan jag helt enkelt att missat de där eftersom jag letade efter en i röd plast (som den befintliga).
Varför vill Benders att man sätter fiberduk så här?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur förlägga PEM i förhållande till avlopp
Vatten & Avlopp -
"hantverksmässigt" utförd renovering av rum - slipning av parkettgolv
Hantverkare -
Hänga ganska tunga saker i förrådstak
Byggnadsfysik -
Vad har DU för utdragbart tak ovan din altan/pergola/uteplats?
