Hej gott folk.
Häromdagen slocknade alla 3 LED-lampor i ett av våra badrumskåp. Då det känns osannolikt att alla 3 lampor skulle gått samtidigt så hamnade misstanke på transformatorn. Och visst, efter kontroll så visar det sig att det går ström fram till transformatorn men ingenting ut från den.
Nu är jag dock otroligt dåligt insatt i elkomponenter. Skulle någon vänlig själ vilja länka till en transformator som skulle kunna ersätta denna?
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 607 inlägg
Beror på vad det är för LED-lampor.
Nu är det en 12V-trafo, så jag antar 12V LED, men vad är det för effekt på dem?
Du har säkert halogenlampor, inte LED.
Denna lär fungera även när du byter till LED.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...ransformatorer/alldimmertransformator-000826/
eller denna
https://www.bauhaus.se/transformator-ecolite-led-halogen-0-70w-12v
Det finns massor..
eller denna
Det finns massor..
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 607 inlägg
Tack för snabba svar!
Det är 4.3 W effekt på lamporna, det är denna sort:
https://www.bygghemma.se/inredning-...m_source=prisjakt&utm_medium=pa&utm_campaign=
Jag reagerade faktiskt också på att det står på transformatorn att den är för halogen-belysning, även att lamporna är LED. Lamporna har ju fungerat med denna uppsättning fram tills igår.
Det är ju inget problem, dom är ju avsedda att drivas med antingen växelström eller likström 12V.D Drewsjars skrev:
Dimbar downlight för anslutning till 12V AC/DC
Du skulle kunna välja en mindre transformator då, dina 3 LED drar ju bara13W tillsammans.
Moderator
· 53 002 inlägg
Det är tänkbart att en lampa gått sönder, och de två övriga då drar för lite ström för transformatorn. Den vill ha minst 10W belastning.
Skillnaden mellan en LED transformator och de äldre halogentransformatorerna är min. belastningen. Och så finns det LED lampor som inte drivs av 12V utan konstantström, ex. 350 mA då har man en driver som ger 350mA, och så blir det den spänning det blir. Men det är inte aktuellt här.
Tack, det var en intressant tanke också. Då borde det visa sig när transformatorn är bytt till en med lägre minsta belastning om det faktiskt är en lampa som gått.H hempularen skrev:Det är tänkbart att en lampa gått sönder, och de två övriga då drar för lite ström för transformatorn. Den vill ha minst 10W belastning.
En observation vi gjort sedan vi flyttade in i huset är att varje gång man slår på den belysningen så blinkar den till efter dryga 3 sekunder en gång.. och lyser sedan konstant som den ska. Fram tills nu då.
Vet inte om det kan indikera att något varit på väg att ge upp.
Ja det är bara att byta till ett drivdon/ledtrafo/ledconverter med 12V konstantspänning som klarar minst 13W så blir det rätt och riktigt. Om dessa spottar ska kunna dimmras behöver drivdonet kunna det också.
Man ska heller inte låta drivdonet belastas med maxeffekt så välj en modell som klarar lite mer än så.
