Jag har haft tallriken i vasken sen torsdag och när jag kom hem i söndags så såg jag detta. Kan det vara mögel? Jag har äldre disk i vasken som är från förra måndagen under denna tallrik. Vad ska jag göra? Allt i vasken är porslin tallrikar eller metal bestick. Känner mig jätteorolig för jag kan bara diska för hand. Det känns konstigt också att det skulle komma mögel efter några dagar då jag har haft disk i vasken längre än en vecka utan problem...tacksam för svar!
· Västernorrland
· 11 600 inlägg
utrym och bränn ner allting.......nä skämt åsido så är det väl bara diska av det. Mögelsporer finns omkring oss i luften hela tiden så att du ser just det där påverkar ingenting. Du kan ju ta det värsta med en bit papper först och slänga om du inte vill "kontaminera" nåt.........
Som redan skrivet - det är bara att gnugga av det i din disk precis som andra matrester, det är inget du blir sjuk av i de mängderna som det handlar om här.
Skall du samla disk veckovis för stordisk så rekommenderas att inte stapla disken blött eller blötlagt utan att det får torka in helt istället - du slipper obehagligt klägg och doft av mer eller mindre ruttnade matrester, men kostnaden är att det måste blötläggas i minst halvtimme i varm diskvatten innan själva diskandet startar, annars sitter matrester hårt fast.
Tips för att minska motviljan att handdiska, rengör din diskbänk med kranar och allt - först med sur rengöringsmedel som man typisk använder till badrum för att försöka få bort kalket som nu finns på ytan, därefter polera ytan med någon universalmedel-pasta som häxans universalpasta, universal allputsmedel eller motsvarande du kan hitta i mataffärens rengöringsavdelning.
Det hela blir så mycket trevligare efteråt när man diskar igen och var noga med att efter disken alltid skura av diskbänken och diskhons ytor ordentligt med vatten med lite diskmedel eller annan rengöringsmedel (jag använder såpa 15 ml/5 dl vatten i blomspruta enkom för detta¹) och därefter spola av med vatten, torka av ytan och hon själv med wettex-duk så att det inte är några intorkade vattendroppar kvar som senare ger kalkbeläggningen. - gör det efter var disk och använd polermedlet igen när det ändå börja se solkigt igen.
Har haft sunkig diskbänk tidigare också men efter en flytt där allt var rent och nytt och så bestämde jag mig att det skulle fortsätt att se fräscht och inte någon som man tog omvägar runt för att man inte vill ta i skiten...
Det där med universalpolermedlet var något som städfirman på jobbet tipsade om efter att vi flera förundrade över i hur de fick till den polerade ytan i diskhon...
¹ då såpan även i utblandad form står sig bra tack vare sin höga pH-värde och inte surnar och få påväxt som sätter igen insuget av sprutan med klägg, vilket det kan göra med utblandad Yes/diskmedel när deras konserveringsmedel i mer utspädd form inte räcker till och särskilt när det är varmt sommartid.
Slicka av det! En delikatess!N NybörjareSam123 skrev:Jag har haft tallriken i vasken sen torsdag och när jag kom hem i söndags så såg jag detta. Kan det vara mögel? Jag har äldre disk i vasken som är från förra måndagen under denna tallrik. Vad ska jag göra? Allt i vasken är porslin tallrikar eller metal bestick. Känner mig jätteorolig för jag kan bara diska för hand. Det känns konstigt också att det skulle komma mögel efter några dagar då jag har haft disk i vasken längre än en vecka utan problem...tacksam för svar!
Tänk bara var tallrikarna och besticken varit när man äter på restaurang 😀
