Har rivit gipsen och såg att det var mellanrum mellan golven i rummen. Vad kan jag fylla upp det med? Reglarna gick ner till plattan. Ganska lite utrymme mellan golv och regel med.
Någon som ska ge förslag ?
  • Golv med mellanrum från väggens regelverk, betongyta under gipsskiva med synliga träreglar.
  • Mellanrum mellan två golv med träreglar som går ner till plattan.
Ska du riva väggen helt och hållet?
K
Mellan vilka golv? Ser bara ett golv
Nä tänkte sätta upp en osb och gips igen
Är ett golv på andra sidan väggen
R
Fogskum?
Då behöver du nödvändigtvis inte fylla upp med något? På med skivorna bara.
Tänker att det kanske kan vara bra att jämna ut för att minska ljudgenomsläpp mellan rummen? Eller helt onödigt?
Problemet är just att det är svårt att komma åt att göra ngt.
Är ljud mellan rummen ett problem?
Om det bara varit enkelgips tidigare så kanske den nya gipsen kommer ut på golvet med OSBn innanför?
Isf är kanske det enklaste att bara ställa gipsen på en remsa lindrev som får agera "tätlist"?
