Hej hur är bästa lösningen här? Vad ska jag fylla upp runt grunden med? Cirka 30-40cm djup
Grävde ut förra året allt av rabatter, buskar och rötter runt hela grunden.
Det är enplansvilla med platta på mark utan underliggande isolering.
Uppgrävd mark runt husgrund med tegelfasad ovanför och ett stuprör till vänster.
Du vill åstadkomma en lutning ut från grunden med material som inte är så genomsläppligt. Bergkross med 0-fraktioner i, t ex 0-16 är ganska bra. Det kommer göra att vattnet rinner bort från grunden. Men vanlig jord fungerar också, kanske bättre, bara lutningen är bort från huset. Sen kan du avsluta med markduk och lite finare stenar eller prydnadsgrus alternativt singel eller makadam.
Makadam, singel eller andra dränerande material ska dock inte ligga i ett dike nära grunden om du inte har dränerande material hela vägen ner under grunden så att vattnet kan dräneras bort den vägen.
larsson r och 1 till
