Fyll på med samma som det är i från början troligtvis nån typ av etanolbaserad blandning tex brienol. Om systemet inte är trycksatt är det bara att fylla på annars måste man stänga ventilen före kärlet men den verkar saknas.
Moderator
· 52 376 inlägg
För det första, vad är det för typ av värmepump? Är det bergvärme, jordvärme, Luft vatten?
Kontakta tillverkaren eller en lokal installationsfirma. För vissa värmepumpstyper är det superkritiskt att det inte bara skall vara glykol, utan glykol av ett bestämt fabrikat, och med perfekt blandning.
De olika huvudtyperna av pumpar ställer helt olika krav på värmebäraren. Brine vätskan till en bergärmepump jobbar ju normalt vid temperaturer på några enstaka minusgrader upp till några plussgrader, temperaturen i berget är ganska konstant.
Om du har en luft vatten pump där kompressorn sitter inomhus, som ex. Thermia (finns många varianter med allt utomhus också). Så kan ju luften som "värmer" vätskan vara -20 grader, vätskan kan vara bortåt -30 eller kallare. Glykol oavsett fabrikat slutar fungera vid ungefär -35. Så där är det superktitiskt att det är exakt rätt typ av glykol och exakt rätt blandning. En glykol som är felblandad till för låg temperatur, blir segflytande redan vid plusgrader, en glykol som alltför utspädd blir issörja. När man testar glykolblandningen i sådana här sammanhang duger inte enkla testare typ "besinstation", det behövs proffskvalitet på mätningen.
Jag vet inte vad det är för temperaturer på vätskan till markvärme, det borde kunna bli lite kallare än bergvärme, men inte alls lika kallt som luftvärme.
Det är också i grunden olika typer av vätska i bergvärme och luftvärmesystem. Till bergvärmen är det en typ av spritblandning, vilket ställer brandskyddskrav på installationen, vätskan ligger precis på gränsen till att räknas som explosiv. men det finns ex, krav på att ledningarna måste vara av brandtåligt material. man vill inte att en ev. brand i tvättstugan skall späs på av 400l brinnande sprit som pumpas ut med bra fart. Så det där expansionskärlet i plast (som även vi har på vår bergvärmepump) vete tusan om det är godkänt.
Till luft vatten pumparna (känner bara till hur det är på Thermia) så är det en glykolblandning, och jag vet att det varit en hel del problem med att få glykolen att fungera vid de låga temperaturerna. Vissa fabrikat (från kända besinstationskedjor) är "frozen solid" redan vid minus 25 grader.
Om din slinga är 300m så rymmer den ca 300 liter vätska av någon sort om du toppar med 3 liter vatten så blir förändringen av din köldbärarvätska 1% det kan knappast spela någon som helst roll.Så länge som du inte har ett läckage och måste fylla ofta då måste du ta reda på vad du har i slingan. Den minskning du ser i ditt kärl beror till största sannolikhet på att värmepumpen jobbat ett antal vintermånader och kylt ned marken/berget med följd av vätskan krymper. Så om du fyller på vatten toppfyll inte kärlet för nivån kommer att stiga till våren/sommaren då temperaturen i slingan stiger.
