Vi har ett par nivåer på gården mot vägen som jag svetsat ihop kortensplåt för att skapa "lådor" så jorden hålls kvar.
Det är totalt ca. 60 meter (32 + 28 m, undre/övre raden).
Stockholm, zon 2, enligt kartan eftersom vi bor vid Mälaren, men jag skulle inte chansa och klassar det som zon 3!
Vi skulle vilja ha något relativt lågt (50-60 cm max.) och gärna något som blommar, men huvudsaken är att det är täckande så det inte blir så mycket ogräs.
Det blir torrt eftersom det ligger mot vattnet i österläge och det är ofta bris och stark sol från tidigaste morgonen till ca. 17-18 tiden mitt i sommaren.
Vi tittade på olika varianter av Ölandstok (orange) men de blir inte så täta och otroligt fula på vintern, men det är åt det hållet vi skulle vilja ha. Lite böljande, buskiga och gärna färg, vitt, orange, eller åt gula hållet.
Några tips?
Några tips?
Ingen har kommit med goda idéer så då törs jag komma med lite uppkäftiga förslag. Ölandstok är väldigt traditionellt och gör ingen människa glad, de är ärligt talat fula.
En spännande plats som skulle kunna bli en liten pärla att njuta av. Såhär skulle jag göra;
Översta raden kan täckas med något vackert grus på ytan, inte vitt eller färgat utan mer i grått som inte konkurrerar med växterna. För att göra det hela lite mindre radat och kantigt skulle jag placera några stenar modell större en eller tre tillsammans, inte i rad utan oregelbundet över rabatten.
Mellan dessa vackra stenar skull jag plantera miniatyrbarrväxter s.k. häxkvastar. Det finns en uppsjö att välja bland om man letar. Vill man ha lite vårfägring kan nog någon liten blåsippa eller primula få plats, en eller tre tillsammans. Sparsmakat för att framhäva de vackra växterna.
https://www.bing.com/images/search?...&qpvt=Barrväxter+häxkvastar&form=IGRE&first=1
Undre raden täcks också på samma sätt med grus men här kan man plantera blommande små stenpartiväxter och/eller några snygga gräs som inte blir för stora utan håller sig låga och tuvbildande.
Växter som sprider sig bör inte planteras där, det förstör helhetsintrycket om de tillåts ta över.
Skötseln blir inte alltför besvärlig, häxkvastarna växer oerhört långsamt och kräver inte mycket. Ligger solen på hela dagarna kan det behövas bevattning ibland.
Voila! Så har du skapat en utsökt rabatt där växterna får spela prima primadonnor utan att de konkurrerar med varandra om uppmärksamhet. Harmoni brukar det visst kallas 😏
Det är svårt att förklara ibland ☹️ men med bilder går det lättare. Här kommer länkar till två trädgårdsvänner till mig och deras trädgårdar som kanske kan inspirera.
https://www.besokstradgardar.se/knutssongardens.html
https://www.besokstradgardar.se/stenstromgardens.html
Ska det vara växter som finns kvar på vintern eller räcker det med perenner som vissnar på hösten?
Mitt förslag är fn massa lökar i bottnen.
Allium
Påskliljor
Tulpaner
Sedan någon som växer upp senare på säsongen och håller sig till hösten
Kinesiska lyktor
Svärdsliljor
Eller bärbuskar
Blåbärstry
Krusbär
Allium
Påskliljor
Tulpaner
Kinesiska lyktor
Svärdsliljor
Eller bärbuskar
Blåbärstry
Krusbär
Vintergröna växter är förstås något vi skulle föredra, eller åtminstone något som inte ser ut som vissna växter...Pjosk75 skrev:
Allium
Påskliljor
Tulpaner
Kinesiska lyktor
Svärdsliljor
Eller bärbuskar
Blåbärstry
Krusbär
Jag hatar underhåll av buskar och växter, så ju mindre underhåll det krävs, desto bättre!
Min gissning är att det mesta som gillar torrt och soligt passar perfekt. Alltså, alla typer av stenpartiväxter, murgröna, om man lägger en droppslang kan det mesta trivas där. Att blanda upp med lökar är ett jättebra förslag, det livar upp under våren och den typen av växter trivs superbra i torr, väldränerad jord.
Olika sorters gräs kan vara en idé, det finns typer som knappt vissnar ner. Vi har blåsvingel i en slänt och den vissnar inte alls ner…
Ett annat tips kan vara Yucca glauca, borde passar perfekt i soligt och väldränerat, men kanske inte något man fyller rabatten med… deras blommor är dock speltakulära!
Abies koreanas förslag är otroligt vackert men det är rätt dyra växter och kräver ganska mycket pyssel för att hålla sig fint.
Man kan också tänka sig att sätta kryptimjan som marktäckare och några torktåliga kuddar av lavendel, kattfot malört... Det första året innan allt växt ihop behöver man rensa ogräs men sedan är det hyfsat underhållsfritt. Inte vintergrönt men inte heller risigt och fult på vintern.
Sedum/taklök är snyggt/intressant, kräver lite underhåll samt tål torka och direkt sol. Köp färdiga mattor så går det att fixa på några timmar. Stoppa ner grupper av mer högväxande varianter där det passar och fyll på vartefter.
Plåtlådor med den höjden blir ugnar för jorden så något som klarar sig på ett tak med bara ett tunt lager substrat är smidigt.
Personligen så skulle jag sätta hängande växter i framkanten på båda lådorna för att skugga dem. Höga växter i bakkanten på båda, för att bryta upp alla raka linjer och skugga och sen utgå från det.
Flera säckar med grillkol blandat med gödsel per låda och ett tjockt lager täckmaterial på ytan.
Fast jag skulle också måla plåten i en ljus färg så smaken varierar.
Långa vertikala luftbubblor formas under spacklingslager när spacklet torkar. Varför?
Färg, Måla & Tapetsera -
Långa och många kablar i ett uttag
El -
Hur bedömer jag en offert på tak lador fyrlängad gård?
Tak & Vind -
Långa expansionsbeslag/rullskenor till utdragslådor.
Byggmaterial & Byggteknik -
Tips på "blomlådor" att plantera humle i
Trädgård allmänt
