4 844 läst · 13 svar
5k läst
13 svar
Vad kapar ni frigolitlister med?
Jag sätter taklister i frigolit (polystyren) men fastnar i samma fråga som jag alltid gör, vad är bäst sätt att kapa dem? Jag har testat brytbladskniv, isoleringsullskniv och japansåg men det blir aldrig bra, svårt att få ett bra snitt, klingorna fastnar i materialet och/eller flisar ut bitar. Har någon testat vanlig gersåg på frigolitlister? Tänker att det river sönder allt totalt men jag kanske har fel (hoppas jag iaf )
Produkter som diskuteras: "brytbladskniv"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
Jag sökte för att se om det fortfarande var populärt att använda varm ståltråd som i forntiden och hittade en hel bunt med metoder: https://www.wikihow.com/Cut-Styrofoam
Glöm det, efter att ha byggt flera hus i Thermomur kan jag säga att du kommer aldrig få raka och fina snitt med en värmekniv (äger 2st i proffssegment). Glödtråd är det som funkar bäst för fina snitt, och då skall det vara ren cellplast, inga plastbitar eller dylikt i. Jag har haft bra resultat med fogsvans samt sticksåg också, aldrig provat med gersåg.
Kört fogsvans, det går bra. Även multiverktyget funkar även om det är lite overkill om mycket ska kapas, men kanske lämpligt på lister.
När vi byggde med flottar i cellplast i Uppsala så användes varm ståltråd (stömsattes med batteri), funkade mycket bra.
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Vanlig Nobex gersåg (ej eldriven) funkade kanon för mig.
(Märke spelar iof. ingen roll, mest för att beskriva vad jag använt)
Så för att besvara din fråga, ja det funkar utmärkt
Bästa svaret
Testade min vanliga kap- och gersåg, funkade hur bra som helst! Perfekta 45-vinklar, lätt att krypa upp på vinklar som ej är exakta, snabbt, smidigt.. önskar jag visste detta för flera år sedan
Det finns videor och grafik på hur du kapar taklister rätt i gersåg, när du väl förstått principen (som är rätt enkel) går det hur smidigt som helst
Värmetråd alla dra i veckan! I min mening snabbare, smidigare och skitar inte ner med microplaster som fastnar på precis allt på grund av statiskelektrisitet. Byggde en enkel värmetrådshållare av tre träbitar, en fjäder, lite ståltråd, några sladdar och ett labbagregat (6A). Värmetråden köpte jag denna från Kjell, https://www.kjell.com/se/produkter/...ktyg/trad-till-cellplastskarare-5-pack-p48932.
Konstruktionen är väldigt enkel, ett förlängt H av de tre träbitarna (två kortare i ändarna och en längre i mitten som förbinder de två kortare). På undersidan fäster man värmetråden i respektive ände av de korta träbitarna. I överkant så tar man ståltråden och fjädern för att spänna värmetråden. I respektive ände av värmetråden ansluter man två trådar (t.ex. 1.5mm^2 FK kabel) som går till labbagregatet. Tada, färdig värmetrådssåg.
