Hej på er,
Vi har ett uponorsystem med en nibe f750 luftvärmepump som installerades när huset byggdes 2017. De senaste 2-3 åren har golvvärmen strulat lite på olika sätt. Det kan fungera bra i ett rum. Men om vi justerar värmen så kan det ibland sluta fungera och bli kallt. Samtidigt blir det varmare i andra rum, utan att vi rört styrdonet där. Det kan även vara tvärtom. Vi justerar värmen och den blir rätt i rummet vi precis justerat, men slutar fungera i andra rum, eller så blir det för varmt. Det känns som felet ”hoppar omkring” bland rummen i huset. Ibland lyser flera lampor rött på huvudenheten, och ibland är alla släckta.
Vi har haft tekniker här två ggr de senaste 2 åren och det har fungerat bra en kort stund men sedan dyker samma problem upp igen.
Har ni några tips eller förslag på vad man kan göra själv eller vad ni tror felet är?
Tack på förhand!
  • Uponor golvvärmesystem med Nibe F750 luftvärmepump, flera rör och reglage. En röd lampa lyser på huvudenheten.
  • Uponor kontrollpanel visar rumstemperatur 20,7°C, datum 20/11/2024, klockslag 19:59, och en röd varningsikon på skärmen.
  • Kontrollpanel på Nibe F750 värmepump som visar inomhusklimat och varmvattentemperatur.
  • Tryckmätare och röranslutningar på en Nibe F750 värmepump.
Ser väl bra ut. Bara en kanal som är aktiv i centralen. Du har termostater i varje rum, börjar det lysa fler dioder om du ställer upp dom. Under dom blå ställdonen som är fästa med en plastmutter under det blå, sitter det som små piggar. Dom ska vara uppe när ett don är borta. Har en förmåga att kärva till sig under sommaren i stängt läge. Är någon nere, så knacka som en hackspett på piggen med skafftet med kniv eller mejsel så bukar dom lossna, tryck sen ca 10 ggr så den går lätt. Tar du bort alla don, så glöm inte att numrera dom, lätt att dom kan hamna på fel slinga. Det sprutar ingen vatten. Dom röda upptill ska du inte röra, dom är att justera flödet för slingorna.
Dilato och 1 till
Tack för svar, jag ska kolla det du skrev om dom blå ställdonen imorgon. Har precis lagt mig, men uppskattar hjälpen!
