151 läst · 1 svar
151 läst
1 svar
Vad kan man göra för att fräscha upp/renovera blyinfattade fönster?
Har ett stort blyinfattat fönster vid entrén. Teak på i utsidan. Det sitter vanligt glas utåt och färgat blyinfattat glas på insida. Vad tror fönsterexperterna om detta? Jag tycker det är synd att bara kasta bort fönstret. Går det att renovera, t ex byta ut ytterglas och få högre isolervärde, samt byta ut teaken mot annat material alternativt måla. Trät mellan glasen har ju blivit lite påverkade genom åren som ni ser på bilderna. Målet skulle vara att öka isolervärdet samt ha karmen mm i vitt om det går.
Givetvis ska du bevara den utvändiga teaken, det är ju det som ger hela partiet karaktär. Det är bara att slipa ner och behandla med lämplig olja eller lack så blir det som nytt. Invändigt kan man väl måla det i någon ljus färg om man hellre vill ha det.
Isolermässigt har du tre alternativ beroende på hur mycket pengar och arbete du vill lägga ner. Man kan byta det yttre glaset mot; 4 mm energiglas, en tvåglaskassett eller 7 mm vakuumglas med u-värde 0,7.
Fräscha upp lackad parkett istället för att slipa?
Golv -
Tips för att fräscha upp badrum utan att renovera
Badrum -
Vad göra med tegelskorsten för att fräscha upp den? Samt tillverka huv
Ved, Pellets, Flis -
20 tips för att fräscha upp köket
Artikelkommentarer -
Tips för att fräscha upp kakelfogarna
