Vi grävde ner sommarvatten förra våren/sommaren, ca 50cm djupt, samt 90cm där vi fixade bakfall på avloppet. Grävde själv med en minigrävare.
Vi återfyllde så gott vi kunde med massorna och lade tillbaka grässvålen som vi efter ett tag hjälpligt lyckades skala av och lägga åt sidan.
De första bitarna vi återställde är lite knöliga, och behöver lite omsorg i år medans de sista vi lade kanske behöver lite extra "toppdress".
Men jag har full förståelse för att det kommer se ut som kriget efter en dränering på lerjord.
Nygrävd ränna i trädgård med orange rör för vatten och avlopp, omgiven av jord och gräs.
Grävd trädgård med rörinstallationer för avlopp och sommarvatten, pågående markarbete.
Trädgård med grävd mark och ojämnt återfyllt gräs efter installation av sommarvatten och avlopp.
Hammare&Spik och 1 till
T TreeView skrev:
Mina hantverkare fixade återställningen till 90%, det är ju ganska enkelt att återställa när maskinerna är på plats. De jobbade sig bakåt ut mot gatan i 3 meters etapper; vände alla djupa spår så att den gamla grässvålen kom nedåt, tryckte till med skopan och sen på med Hasselfors grösmattejord och jämna till. Väldigt imponerad över hur snabbt och snyggt de kan jobba med så stora maskiner.
Det enda jag fick fixa var gräsfrö och lite finjusteringar efter ett par veckor när allt satt sig. Jag fick ju såklart betala för kalaset, det tog en dags arbete att göra, men då inkluderar det även tid att omrangera jordmassor i förflyttningen ut mot gatan.
Jag uppfattade det även som att de uppskattade arbetet av att göra fint samt att jag inkluderade dem i ”helheten”.
Menar du att ju mer de trycket till med skopan efter sig, när dräneringen är klar. Desto snabbare kommer sättningarna att sluta? Kan de va så enkelt. Isåfall kommer jag be dem att trycka till ordentligt efter sig?
Helt rätt, ju mer de packar ju mindre sätter det sig.
Dock beror det lite på hur stor maskin de använder och hur stor skopa de använder när de trycker.
Själv föredrar jag att de försöker larva fram och tillbaka där de grävt, brukar packa bättre än med skopan.
Tack för svaret.. Men förstår ändå inte riktigt. Om det är så enkelt att de ska trycka till efter sig, varför gör de inte alltid det vid alla dränering. Jag menar varför menar så många att sättningar kan pågå i flera år” efter färdigt deäneringsjobb.
Claes Sörmland
Stor och tung maskin med bra tryck på skopan underlättar att trycka ned de uppgrävda massorna så att de inte sjunker med åren. Detta kan schaktfolket. Liten maskin klarar inte detta.
Men som sagt, är det lera så blir det svårt att få något att växa där efter en sån behandling. Men bryr man sig inte om att få buskar och träd att växa på just de kompakterade platserna så är det ju skit i samma. T ex sand har inte samma problem, den går inte att förstöra med kompaktering på samma sätt.
Nej sättningarna går kanske inte så mycket snabbare men jämfört med att bara ösa ner massorna i hålet och jämna till på ytan så blir sättningarna mindre och du får mindre överskottsmassor som ska köras bort.
Ska man slippa stora sättningar så ska massorna packas med stor padda för varje halvmeter man fyller upp. Detta vill många som gräver undvika då det blir rejäla vibrationer i huset. Därför trycker man oftast till massorna med skopan och låter tiden sköta packningen. Alternativet är att packa med stamp istället. Detta ger inte lika kraftiga vibrationer men tar längre tid.
Claes Sörmland
Jag kommer inte att odla något minst 1m från husets väggar.. där kommer vi har grusgångar. Det kanske är bra i mitt fall, be dem köra med maskinen över och trycka med skopan ordentligt. Men förstörs inte dräneringsjobbet alla rör och kappan, kantlist ev av att man trycker föör mycket på det??
Vad är ”stamp” ?? :)
B b8q skrev:
[länk]
Mycket jobb! Men fantastiskt:)
Jag tänkte inte på en manuell utan en sån här.
Elektronisk Wacker Neuson tvåtaktsstamp med gul och vit färg och företagets logotyp.
Hammare&Spik
Under rör är det viktigt att ha rätt/packat material så det inte sätter sig och sen skyddsfyller man runt rören.
Sen får man vara försiktig intill huset så man inte förstör något.
Även efter detta kommer det sätta sig men inte lika mycket.
En grusgången går ju att fylla på om det sätter sig efter något år samma gäller gräsmatta.
Om de som utför dräneringen har sorteringsskopa så är det lättare att återställa med befintliga massor.
Så här såg det ut efter att grävmaskinen lämnat mig sist...
Sorterade jorden med sorteringsskopa och planerade ut med planeringsbalk.
Sen fick jag låna en gallervält och sådde gräs själv...
Ett nyplanerat gräsmarksområde vid ett hus med en hög jord och en grusgång på sidan.
Hammare&Spik och 2 till
T
Ja ju mer man trycker desto mindre sjunker det ihop. Vad det gäller gräs så måste det dock finnas minst 20 cm bra material för att det ska kunna växa, så där får man inte trycka för hårt. Dessutom så är det tydligen bra att vända gräset om man ska så nu nytt gräs då svålen tydligen blir för tajt. Det var i allafall vad grävarna hör hemma sa, blev väldigt fin gräsmatta där sen.
Det där ser ju bra ut.
P-plats
