Jag har en trasig strömbrytare för glödlampor för mina spottar i badrummet enl. bild. Vad kan jag byta ut den mot? Jag anar att jag kan köpa något i stil med https://www.proffsmagasinet.se/el-b...6-370-dimmer-370va-led-rc-rs-fjallvit-3089126 och bara använda insatsen. Är det rimligt? Insatsen i badrummet är 65mm x 65mm. Plus: kanske det finns ett billigare alternativ?
Öppna upp och kolla om det finns N framdraget, det behövs om du ska dimra led lampor om det skall bli braE Erex skrev:Jag har en trasig strömbrytare för glödlampor för mina spottar i badrummet enl. bild. Vad kan jag byta ut den mot? Jag anar att jag kan köpa något i stil med [länk] och bara använda insatsen. Är det rimligt? Insatsen i badrummet är 65mm x 65mm. Plus: kanske det finns ett billigare alternativ?
[bild][bild]
Kolla här,
https://www.bauhaus.se/dimmerratt-e...47719&indexName=nordic_production_sv_products
Om dimmern funkar och om det är dimmerratten med tillbehör som du ska byta ut så räcker den reservdelen.
Ja såklart! Tack. Det är riktigt bara ratten som är trasig så att bara ersätta den blir betydligt billligare och enklare. Det är den lilla vita delen längst ut som brutits av ratten, så då bör det funka att bara byta den hoppas jagClasseClas skrev:
