Vi har ett gammalt bubbelbadkar (Aqualine från 2008 tror jag) som idag gick ”sönder”.
Helt plötslig går inte vattnet över nedersta ventilen/insuget utan rinner ut i avloppet istället. Vad jag kan se så går röret+slangen till denna ventil in i motorn/kompressorn. Kan inte se eller känna att det läcker från någon av kopplingar. Lägger upp ett par bilder på badkaret och aktuell ventil. Vanligtvis sitter det ett galler för som jag plockade bort när jag skulle ta bilden.
Vad kan ha gått sönder? Är det någon ventil eller packning i motorn? Kan jag försöka plugga igen själva hålet på något sätt? Vi använder aldrig själva bubbel- eller massagefunktionen utan helt plötsligt fylldes det inte upp idag när vi skulle bada barnen.
Vill såklart helst inte behöva köpa nytt badkar!
