Hej på er
I morse upptäckte sambon att vår varmvattenberedare inte verkade vara igång. Varmvattnet räckte till ett bad åt lilla dottern men nu är det slut...
Det är en Nibe ER57-R300 som är från 2017 (enligt förra husägaren). Jag har felsökt det som nämns i manualen (https://www.bruksanvisni.ng/nibe/compact-300-r/bruksanvisning), dvs temperaturbegränsaren, proppar/säkringar samt säkerhetsventil. Har även mätt på några ställen och kommit fram till att det är spänning fram till termostatet men inget in i värmeelement.
Någon som har några idéer innan jag tar hit tekniker från Nibe (eller nåt annat)? Är det termostatet så borde det ju vara rätt lätt att byta tänker jag.
Bästa svaret
Kolla (noggrant) att temperaturbegränsaren FQ10 inte har löst ut. Tryck hårt på knappen med ex. en skruvmejsel.
RadhusPappa
Tack, det ska jag göra. Visste inte hur hårt jag vågade trycka igår. Återkommer om det funkade!
Drar den ström efter den används så kan stigarröret vara kass.
Drar den inte ström kan elementet vara kass
B
RadhusPappa
Ville bara uppdatera med att säga att jag gjorde som etompau föreslog och tryckte hårdare med något spetsigt på återställningsknappen för temperaturskyddet.
Så nu funkar den igen! Återstår att se hur länge bara...
Har ni hårt vatten ??
Om övertemperaturskyddet löser allt oftare så kan det beror på att ni börja ha ett mindre kalkbrott av kalkbitar från värmeelementet i beredaren och temperaturen höjs lokalt mer och får skyddet att lösa - har sett själv att det kommit hinkvis med sådana bitar ur en 300 liters beredare när man bytte element i den i områden med hårt vatten (västergötaslätten)...
Att ha beredaren ställd på 85-95 grader C förvärrar också kalkbildningen ganska mycket än om beredaren är ställd på 60-65 grader C.
Det beror på att kalciumvätekarbonat som är lite löslig i vatten omvandlas till kalciumkarbonat, som är i princip olöslig i vatten av värmen och packar på sig där det är varmast - dvs. på elelementet i beredaren. koldioxid som avgår i processen är löst i vatten och om det blir svalt igen så kan det börja lösa lite av kalken igen, men det tar tid och får inte vara för varmt.
Med andra ord löser övertempskyddet allt mer ofta så blir det troligen att ta ut elementet (och troligen byta till ny för att den är risig och kalkbemängd ) och skotta ur all kalk som samlats i botten av beredaren. och sedan om möjlig köra med svalare temperaturinställning
kulle
