Hej, vi håller på att byta tak på huset. I samband med det har vår ventilationssystem på vinden gjorts om och kopplats till en fläkt. Allt ser bra ut. Vi har också fått en vakuumventil på avluftningsröret som mynnar ut på vinden. Under de senaste dagarna hörs det ett konstigt ljud (suckande🙂) från toaletten när man spolar. Idag har vi också fått ett litet läckage vid golvet runt toastolen i duschen. Vi märker också att vid spolning från vår andra toastol i badrummet så sugs inte vattnet in i avloppet lika snabbt som det brukade göra. Kan dessa ha samband med den ventilen som har kommit på avluftnings röret? Kan det finnas andra orsaker? Tacksam för svar.
VVarför satte man en vakuumventil på vinden? Det är en riskkonstruktion.
Vad har ni för typ av avlopp?
Det var bäst så tyckte killen som tog hand om ventilationen på vinden. Vi har ett gammalt hus byggt 1970. Det är kommunalt avlopp.
Problemet med vakuumventilen är att den förr eller senare börjar läcka (eller fryser på vintern) . Då får du en tråkig mögelodling på vinden.
Jag vet egentligen inte vilken funktion den fyller. Det har inte funnits någon ventil innan och systemet har ju fungerat bra ändå. Kan inte så mycket om avluftningsrör. Var ska ett sånt rör mynna ut någonstans?
Avluften ska ut genom yttertaket.
Tack för hjälpen. Vi ska ta bort ventilen och se till att av luften går till yttertaket.
