737 läst · 6 svar
737 läst
6 svar
Vad isolerar jag med?
· Korpilombolo
· 3 346 inlägg
Det är nog sotaren som ska godkänna installationen bra på att ge svar på.
Ett foto säger allt, hur det ser ut. Att ställa en kamin i en öppen spis inga problem. Det som gäller är rökröret från kaminen går upp och ansluter tätt mot mot pipan i skorstenen. I övrigt behövs ingen isolering på röret, det är ett ställe att elda på från början och tål mycket värme. Det finns om jag inte minns fel anslutningsdelar för detta och beroende på hur pipan kommer ner.K Knikå skrev:
Du isolerar med vermeculit, lecakulor eller stenull, en plåt kan också vara bra om man häller ner vermeculiten uppifrån eller tätar med bruk.
Röret behöver vara lagom långt så det räcker upp, för kort är ju helt värdelöst och ända upp till skorstenstopp kanske onödigt dyrt och komplicerat om du ska installera det själv.
Nu skulle inte TS sätta en ny pipa upp, utan ansluta mot befintlig pipa i skorstenen.F fribygg skrev:Du isolerar med vermeculit, lecakulor eller stenull, en plåt kan också vara bra om man häller ner vermeculiten uppifrån eller tätar med bruk.
Jepp. beroende på hur långt röret blir upp mot pipan, så ska det inte isoleras, många kW från det. Och blir det tätt mot pipan, så blir det bra med en liten fläkt som rumlar runt och ut i rummet. Vet en som satte in kamin på golvet strax utan för öppna spisen med ett naket rör in till pipan, rackarns vad värme det blev som kom från röret.F fribygg skrev:
Hur isolerar man runt om platta?
Isolering -
Vindpapp när man isolerar bod
Hur isolerar man hönshus?
Isolerar man installationsskiktet?
Hur isolerar jag bäst mitt kallförråd.
