16 403 läst · 182 svar
16k läst
182 svar
Vad innebär det här hos Eon?
Ok. Om du behöver 80 A eller mer så är det effektabonnemang som gäller. Det kanske går att trixa till något genom att ha tre 25 A abonnemang i lägenheterna, men då måste ju någon bo i lägenheten (på papperet i alla fall) och teckna och betala för abonnemanget och lasterna måste vara tillräckligt många och små för att kunna fördelas mellan de olika abonnemangen. Jag gissar att det inte bara är skatteverket som kommer att ha synpunkter.O Färdshuset skrev:
Vad är det för verksamhet du planerar?
Om du väljer att ha 80 A som inkommande säkring så kan du ha flera 16A abonnemang efter. Exempelvis till lägenheter.
Och behöver du inte ha större abonnemang än 63A till själva fastigheten (värme, ventilation etc.) Så blir det inte något effektabonnemang.
Exempel ett vanligt hyreshus 40 lägenheter med fjärrvärme.
100A inkommande (servissäkring)
40st lägenheter med egna 16A abonnemang
1st fastighetsabonnemang 35A
I exemplet finns inget effektabonnemang. Men fastigheten kan ta ut 100A
Nätägaren får in sina strålar ändå 40st lägenhets samt 1st fastighetsabonnemang genererar en hel del fasta avgifter. Men de avgifterna sprids direkt på kunderna.
Att sedan inte alla kan ta ut max samtidigt är en annan sak.
Ägaren till fastigheten står ju för alla abonnemang, så länge man inte hyr ut.useless skrev:Ok. Om du behöver 80 A eller mer så är det effektabonnemang som gäller. Det kanske går att trixa till något genom att ha tre 25 A abonnemang i lägenheterna, men då måste ju någon bo i lägenheten (på papperet i alla fall) och teckna och betala för abonnemanget och lasterna måste vara tillräckligt många och små för att kunna fördelas mellan de olika abonnemangen. Jag gissar att det inte bara är skatteverket som kommer att ha synpunkter.
Överväger att ha 3 st 16 A lägenhets abonnemang och försöka anpassa mig till det, med möjlighet att säkra upp om behov uppstår, för jag blir inte klok på det där jag funderade på i trådstarten. Hur verksamheten ska se ut är inte riktigt klar, men kommer förmodligen bestå av uthyrning av platser, lokal och kanske en plats för matvagn.
Vad har skattemyndigheten med det hela att göra?
Funderar i dom banorna, men i nuläget kommer jag att bliH HSP skrev:Om du väljer att ha 80 A som inkommande säkring så kan du ha flera 16A abonnemang efter. Exempelvis till lägenheter.
kund till alla avgifter och då vill man hitta billigaste alternativen.
Mitt tips är då att du ska ha 100A i servissäkring om anslutningen är betald för 100A och det bara är fråga om återanslutning.
Och ett 16A abonnemang till att börja med,
som du kan höja i steg upp till 63 efter ditt behov.
När du får hyresgäster, begär du en delning (dvs ett till abonnemang) så får den hyresgästen sköta sin egen elräkning.
Ska du ha flera abonnemang så krävs alltid servissäkringar (de begränsar maximalt uttag för fastigheten) men de styr inte fasta avgiften.
Så mitt råd är att få i så stora servissäkringar som fastigheten har betalat anslutningsavgiften för, då slipper du framtida diskussioner om vad du har rätt att ta ut.
Ps. Du bör hitta en bra elektriker då dessa uppdrag kräver föranmälan till nätbolaget från en elfirma.
Servissäkringar är begränsningen vad fastigheten har betalat för anslutningsavgift.
Servissäkringar styr inte månadsavgifter.
Det som styr avgifterna är abonnemangens säkringar upp till 63A, Över 63A abonnemang så blir det fast + rörlig del på nätavgiften.
Hoppas ni förstår min förklaring.
Det är 100 A servissäkring och har bra elektriker att tillgå. Kommer att börja med 16 A huvudsäkring som redan sitter där och när det blir ordning på torpet och behov uppstår kommer det att ändras till det som blir bästH HSP skrev:Mitt tips är då att du ska ha 100A i servissäkring om anslutningen är betald för 100A och det bara är fråga om återanslutning.
Servissäkringen är 100 A och huvudsäkringen har varit 80 A, men nu är det 16 AH HSP skrev:
Är det något att oroa sig för?
