16 403 läst · 182 svar
16k läst
182 svar
Vad innebär det här hos Eon?
Om den är nybytt ja, nuvarande krav är att det mäts per timme och läses av månadsvis.S stugan_i_skogen skrev:
Överföringsavgift och effektavgift är två olika saker. Du har blandat ihop det.O Färdshuset skrev:
Men vi kan väl försöka göra ett mer seriöst räkneexempel.
Första frågan är väl om du kommer att behöva 80 A huvudsäkring? Men om man antar att det går att skaffa ett sånt abonnemang till en vanlig villa så har de flesta ett värmesystem på kanske 6-9 kW, en spis på 8-10 kW, en vattenkokare på 2 kW, etc. Vi kan anta att den årliga elförbrukningen är 20000 kWh. Någon gång varje månad har man säkert ugnen och ett par spisplattor igång och kokar upp vatten i vattenkokaren samtidigt som varmvattenberedaren ska återhämta sig från en långdusch och någon dammsuger.
Så man kan nog räkna med att toppeffekten är 10-15 kW varje månad. Vi kan anta att den är 12 kW varje månad så det blir enkelt att räkna.
Då får du betala till Eon:
2637:50 varje månad i effektavgift, dvs 31650:- för hela året
1020:- i överföringsavgift.
Summa: 31770:-.
Jämför man med ett vanligt abonnemang på t ex 20 A blir motsvarande kostnad:
Abonnemang: 887:50 per månad. Dvs 10650:- per år.
Överföringsavgift: 5260:-
Summa: 15910:-
Alltså dubbelt så dyrt att välja effektabonnemang.
Summa: 31770:-.
Summa: 15910:-
Hur lyckas du få en vattenkokare att gå i en timme?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
Det är inte en villa och det satt tidigare 80 A huvudsäkring när anläggningen var i drift och det var en annan nät ägare, men när Eon tog över gick allt åt helvete med kostnaderna enligt förra ägaren och de stängde ner verksamheten och bytte till 16 A ett tag innan elen stängdes av och nu vill jag ha igång elen och har frågat vad 150 betyder men de svarar inte eftersom jag inte är kund ännu. Förbrukningen kommer vara periodvis hög under sommaren och förmodligen låg på vinternuseless skrev:Men vi kan väl försöka göra ett mer seriöst räkneexempel.
Summa: 31770:-.
Summa: 15910:-
Man behöver inte köra vattenkokaren hela timmen för att förbrukningen tillsammans med övriga prylar ska komma upp i 10-15 kWh. Men det är kanske inte så lätt för alla att förstå?MultiMan skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
@Färdshuset Du har fått alla svar och förklaringar som behövs för att fatta ett beslut, flera gånger om. Greppar du ändå inte vad det handlar om får du nog skaffa extern hjälp som går igenom dina förutsättningar på plats.
I exemplet summerades en massa laster där flertalet normalt sett inte är aktiva kontinuerligt. Då blir det fel, man kan inte summera effekter på det sättet och förvänta sig att hamna nära ett korrekt resultat.useless skrev:
När skrev jag att effekterna ska summeras?D Daniel 109 skrev:
Elbolaget tittar på den timme (eller kvart) som har högst förbrukning för att räkna ut medeleffekten.
Skall du erbjuda elbilsladdning så får du ta 1500 som grundavgift / laddplats med det 80A a.b. om du vill kunna låta en vanlig bil bli fullladdad på en natt.
Idag har jag ansträngt mig för att förbruka så mycket el som möjligt. Har en billaddare som styrs av Tibber vilket gör dock att jag kan hålla mig under 10.5 kW (kWh/h som min effekttaxa som ligger på 32.50kr/kW baseras på)
Det vet jag inte men om allt som kan drar på för fullt samtidigt kommer inte 80 A huvudsäkringar hålla, Det kommer att bli effektvakter och andra åtgärder för att det inte ska hända.useless skrev:
Om du jämför med en bilresa
Du kan köra 1000 km under 10 timmar med konstant hastighet 100 km/h
Eller kan du göra 15 minuter paus per timme och kommer att behöva köra ca 130-150 km/h vissa stunder
Då skulle du baserat på den topphastighet du har haft.
