16 441 läst · 182 svar
16k läst
182 svar
Vad innebär det här hos Eon?
Vilket påslag är sjukt? Har man behov av 80 A eller mer så får man nog räkna med att det kostar.namnbyte skrev:
Jag räknade på vårt, 20A med rejäl spik två ggr i månaden då vi stortvättar, städar och gör matlådor (40+kW) kontra normaldagar då vi ligger på runt 6-8kWuseless skrev:
Såvida jag inte räknat fel, detta är trots allt egentligen tjejens bord i hushållet, kommer hur våra dagar byggts för att vardagen ska flyta smidigt inte alls vara hållbart längre.
Påslag var kanske fel ord, menade denna modellen när jag använde din förklaring för att räkna ut det
useless skrev:
Jag kanske tolkar fel men ca 3000kr delat med 15Fotografen skrev:
Det blir i det fallet tre delar av avgiften i stället för två som vid de mindre abonnemangen. I alla abonnemangen har du en fast avgift per månad och en avgift per överförd kWh. I det sista abonnemanget tillkommer dessutom en avgift som baseras på maxeffekt. Alltså hur många kW du maximalt förbrukat under månaden. kW och kWh är som sagt olika storheter.O Färdshuset skrev:
Det här blir bara rörigare och rörigare.
Vad jag fått lära mig är att om jag har en pryl på 15 kW och den går konstant en timme så blir det 15 kWh och kostar det 15 x vad priset är för en kWh per timme prylen är igång
Kan nån förklara min fråga på ett enkelt sätt vad det innebär?
Ja, men nu var det en effektavgift. Säkringsavgiften på de mindre abonnemangen är också en avgift på vilken effekt du kan ta ut.
Du måste inse att effekt och energi är två helt olika saker.
Precis så är det. Men det tillkommer en sak till på det sista abonnemanget. Kort sagt får du betala olika mycket om du gör av med 15 kWh genom att belasta med 15 kW under en timme eller 1 kW under 15 timmar. Det är då den maximala belastningen under månaden som bestämmer kostnaden.O Färdshuset skrev:
Om du har en pryl på 1 kW och den går konstant i 15 timmar så har du förbrukat 15 kWh. Den maximala effekten har varit 1 kW, så det får du betala 150:- för enligt prislistan. De 15 kilowattimmarna får du betala 5,1 öre per styck för.O Färdshuset skrev:
Om jag tolkar det rätt och man har koll så kan man ligga på en hög förbrukning hela tiden och se till att förbrukningen går upp lite en gång under månaden för att få bästa ekonomin?useless skrev:
