![ullet](/forum/data/avatars/s/122/122388.jpg?1547547947)
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 498 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 498 inlägg
Här kallas den sexkantsnippel. Du behöver kolla vilken storlek du ska ha.
https://markgrossen.se/brunnar/mass...antsnippel-av-metall/?attribute_dimension=R15
En PRK-skarv där man tagit bort ena tryckmuttern och ersatt med en sexkantsnippel? Gissningsvis gänga g15 (1\2 tum) så att man kan sätta en krankoppling direkt på? Om prk-skarven klarat sig bör det räcka men en ny sexkantsnippel.
Om någon som kan bättre tycker att jag har fel får dom gärna rätta mig![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Produkter som diskuteras: "krankoppling"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/520215_180x.jpg?v=1682426550)
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Produkter som diskuteras: "sekatör"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/502302_180x.jpg?v=1682431738)
Sekatörer & grensaxar
Vårt sortiment av sekatörer och grensaxar erbjuder högkvalitativa lösningar för all slags beskärning i trädgården. Vare sig det gäller att tunna ut ett buskage, trimma en häck eller sköta om träd, har vi rätt verktyg för jobbet.
Det är inget problem att såga. Se bara till att grada av efteråt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
En gardenakoppling brukar ha planpackning i botten och då borde det räcka.
Produkter som diskuteras: "bågfilen"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989059_180x.jpg?v=1682423761)
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Annars har ju även Gardena ett sortiment PEM-kopplingar, exempelvis dessa nedan. Det kan ju hända att Bauhaus har något som passar direkt till det du önskar.
https://www.bauhaus.se/tradgardssko...AjHukus1_FjLQhFuWnit9i50T04YaAq1CEALw_wcB&p=2
