729 läst · 4 svar
729 läst
4 svar
Vad heter den här elmotor på svenska?
på engelska heter motorn:
single-phase AC repulsion induction motor with variable brush placement
det där med 'variable brush placement' är avgörande för det är det som gör motorn speciell, hastigheten kan varieras och rörelsen reverseras, dvs snurra framåt och/eller baklänges.
mer info:
'It’s like a combo between a standard AC induction motor with its stator design, and a brushed DC motor with its commutator wound armature/rotor.'
Jag vet att med nya motorer kan man åstadkomma samma effekt med VFD’s (Variable frequency Drives) men det är inte det jag söker, jag efterlyser namnet på den sekel gamla teknologi som den som ovan beskrivs på engelska.
Dessa motorer är renoverade 100 år gamla motorer. Vad heter de på svenska? All info tackar jag för inkl eventuellt några märken som hade sådana motorer. All info, tack!
det finns otaliga repulsionsmotorer, finns även otaliga rena induktionsmotorer
det här motor är både repulsion och induktionsmotor, repulsion vid starten (därför krafig torque vid start) och induktions sedan, och sådana motorer finns det också många av.
Det speciella med den motor som jag efterlyser är "variable brush placement" eller variabel borstplacering som ger variabel hastighet samt snurr fram- och/eller baklänges.
repulsion-induktionsmotor med variabel borstplacering
(detta är min amatörmässiga översättning, jag vet inte om det är korrekt eller vad det korrekta svenska namnet är)
mer info:
Hobbyelektriker
· 560 inlägg
”induktionsmotor med variabelt pådrag” har jag använt förr för att beskriva dessa, vet inte om det är rätt men folk har förstått vad jag menat
Det där är en repulsionsmotor, och jag tror att de inte är samma som en induktionsmotor (asynkronmotor på svenska) med pådrag. Den där motorn har en rotor där man med vredet kortsluter ett eller flera lindningsvarv i rotorn. Beroende på vinkeln fås olika hastighet eller rotationsriktning. Det är den ömsesidiga induktansen som ändras, vilket ger olika kopplingsförhållanden (min gissning).
En asynkronmotor med pådrag har ett yttre motstånd som gör att rotorresistansen varierar vilket påverkar eftersläpningen. Denna kan man också starta från noll och styra varvtalet med, men behöver ändra rotationsriktning på samma sätt som en vanlig asynkronmotor. Man kan också ha borstlyftare som släpper borstarna och kortsluter direkt på rotorn när varvtalet är tillräckligt högt om det enda syftet är att mjukstarta, inte att styra.
Jag brukar använda IEC:s ordlista för att gissa mig fram till översättningar när jag inte själv kan, den är tämligen komplett och till skillnad från många andra IEC-publikationer faktiskt gratis. Hittas på https://electropedia.org.
Tack för alla svar och förtydligandet.
Givet att det blir svårare än planerat att får tag på en repulsion-induktiosmotor med variabelt pådrag tänker jag som plan B (utan att ge upp på plan A dvs hitta en motor som beskrivet) köpa en frekvensomriktare i kombination med en vanlig induktionsmotor.
Vill gärna få råd om vilken omriktare jag kan köpa som ger variablet pådrag och som kan köra motor bode fram- och baklänges.
jag har googlat dessa kandidater som jag inte vet om de uppfyller ovannämnda funktioner:
https://www.aliexpress.com/item/33019909558.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.632fS12TS12Tks&algo_pvid=cedcd8c7-3a14-4c01-b0f0-fae0575556b7&algo_exp_id=cedcd8c7-3a14-4c01-b0f0-fae0575556b7-3&pdp_npi=4@dis!SEK!1964.44!1566.08!!!179.55!143.14!@2103244417125050792885914ebe6c!12000030603733536!sea!SE!0!AB&curPageLogUid=93Cn4KCFxMKw&utparam-url=scene:search|query_from:
https://www.aliexpress.com/item/1005006740809364.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.632fS12TS12Tks&algo_pvid=cedcd8c7-3a14-4c01-b0f0-fae0575556b7&algo_exp_id=cedcd8c7-3a14-4c01-b0f0-fae0575556b7-0&pdp_npi=4@dis!SEK!1910.50!955.25!!!174.62!87.31!@2103244417125050792885914ebe6c!12000038150945092!sea!SE!0!AB&curPageLogUid=YnFBVp5pVQvG&utparam-url=scene:search|query_from:
https://www.aliexpress.com/item/1005005461859762.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.632fS12TS12Tks&algo_pvid=cedcd8c7-3a14-4c01-b0f0-fae0575556b7&algo_exp_id=cedcd8c7-3a14-4c01-b0f0-fae0575556b7-8&pdp_npi=4@dis!SEK!462.80!277.68!!!42.30!25.38!@2103244417125050792885914ebe6c!12000036803051748!sea!SE!0!AB&curPageLogUid=Am7HcerhjwMb&utparam-url=scene:search|query_from:
https://www.aliexpress.com/item/1005006703036810.html?spm=a2g0o.productlist.main.23.632fS12TS12Tks&algo_pvid=cedcd8c7-3a14-4c01-b0f0-fae0575556b7&algo_exp_id=cedcd8c7-3a14-4c01-b0f0-fae0575556b7-11&pdp_npi=4@dis!SEK!2365.34!1182.67!!!200.00!100.00!@2103244417125050792885914ebe6c!12000038050739006!sea!SE!0!AB&curPageLogUid=dSfeg6XyQwoF&utparam-url=scene:search|query_from:
De två första kan du använda se bara till att effekten matchar den motor du tänker dig. Det gör inget utan kan vara bra vid dessa Ali omformare att välja steget över på den gentemot motorn.C ClaesMalmö skrev:Tack för alla svar och förtydligandet.
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Den tredje ser för tafflig ut för att det ska vara lönt att ta hem till SE Den sista är en omformare från batteri eller solceller till enfasmatning som i ett vägguttag så inte användbar för en trefasmotor och inte om du har nätmatning där du ska ha köra.
