4 309 870 läst · 31 926 svar
4310k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Trotsat värmen och tittat på lite när rörmokarna och en elare installerat en luftvattenvärmepump i vårt pannrum. Pelletseländet åkte ut och tur var väl det! Imorgon kanske man får duscha ordentligt för första gången på en vecka. Att blaska sig med en hink med kallvatten+kokat vatten är ju trevligt, men inte att föredra. Behöver ju tona håret!
Kollat in de sista, långsammaste bokplantornas löv. Jag är fortfarande fascineradMikael_L skrev:Glatts över att de 20 bokhäckplantorna vi satt i höstas inte har dött. Vi har misströstat länge, men igår så fullkomligt exploderade några av plantorna med löv, idag har några till kommit efter.
Tokhäftigt, ena dagen bara hårda torra skott som verkar ha fryst ihjäl eller något, och dagen efter fullt med blad i nästan 50-örings storlek. :wow:
Tre bilder på samma planta, igår morse, i morse och nu ikväll, inte ens 1,5 dygn senare.
Sen har jag fixat till en stenkant framför bokhäcken idag.
Konstaterar att det blev inga 30lp mur denna vecka... Saknas ca 29 bara 🙈
Däremot en start 👍
Funderar på om den kom för nära kanten ( belastning )
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Idag har 9 timmar spenderats i grävmaskin! Riktigt roligt måste jag säga! Ni som inte kört en, gör det!
Grävt dränering, markberett en parkering, gjort om infarten och grävt ur en länning för båten.
Tycker jag var rätt effektiv på 9 tim
Nu har klippt gräset också.
Sen suttit och druckit öl och kollat på gräset som växer, så jag snart kan klippa igen och dricka öl och kolla gräset växa, så jag snart kan klippa igen och dricka öl och kolla gräset växa, så jag snart kan klippa igen och dricka öl och kolla gräset växa, .. ... ..... ... ..... .... ... ..... .. .. ...... ..... .. ... ..... ... ..... .... ... ..... .. .. ...... .....
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Låter trevligt phl!
Målar du staketet nästa år då, så slipper du se finishen?
Nädu, kommer inte synas om man inte står uppe på balkongen. Det stör mig dock, perfektion är min melodi och så fort man blandar in andra brukar det gå åt skogen...
Måla VFZ? Verkar som ett bra sätt att skaffa sig underhållsbehov.
Påbörjade brunnsrenoveringen med att reka en lämplig körväg ute på betesmarken som genomkorsas av diken. Bilen tog sig fram utan helt obehindrat, men det blev ganska snart uppenbart att det skulle bli problem med släpet..
Ny väg skapades genom att klippa upp ett stängsel och sedan vidtog en ojämn match mellan den gamla pumpen och vinkelslipen.
Kreatursgrindar på plats så att inte betesdjuren pinkar i brunnen.. :x
I moron ska brunnen skuras, det blir kul.
Kortsidan som knackats ner är nu putsad, fönsterkarm "uppputsad".. mycket tjusigare fasadsida nu trots att den inte har färg.. (inte lika mycket hål och sprickor och färgflag som innan..)...
Bokade in lite målning oxå.. men nu måste vi vänta på att de torkar först
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Hoppas du inte träffade lillpysen eller lilltjejen i alla fall.D09 skrev:
Kan bli svårt att förklara när den hårt arbetande sambon kommer hem
Inte gjort ett dugg med mitt hus.
Har på förmiddagen monterat upp lampor och plockat ihop dotterns möbler i hennes lägenhet då hon har fått den tapetserad och nymålad.
Har även spenderat en stund i skuggan och tittat på 2olika grannar som har skottat nytt grus för att anlägga parkering.
Dom sprang som yra höns över gatan mellan varandra med skottkärror.
Blev genast svettig av deras arbete och kylde ner mig med ett par kalla öl.
