4 303 645 läst · 31 914 svar
4304k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Började riva i en tvättstuga anno 1981 ...glasfiberväv på betongväggar, tvättho med vattenutsläpp 20 cm från golvbrunnen...tvättmaskin 4 meter!! från golvbrunnen med rör utmed två väggar - oxå m vattenutsläpp 20 cm från avloppet. BLÄ!! Så skitigt!!! Så kass planerad. Vattnet rinner över fötterna om man står för nära. Har bott så här sen i augusti men nu stod jag inte ut längre. Budgetrenovering av tvättstuga startad.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ja, det var inte menat som kritik, men det är intressant när någon har styrkan att gå emot strömmen.Thoomas skrev:
Roligt att se de olika byggmetoderna i den gamla väggen, från liggtimmer till stående plank.
Det skulle inte förvåna mig om du har en bit regelvägg någonstans också
Och hushöjden som numera lyriskt beskrivs som 1-3/4 hus.
I mitt förr-förra hus var det så, tre system under ett tak, ursprungligen från 1820-talet och sista tillbyggnaden på 1980-talet. (Eller det tillkom nog ett burspråk på 2000-talet också.)
Alltså knuttimrat, stående plank och regelvägg med isolering.
Jag tror att det är teknikutvecklingen som mest drivit våra byggmetoder, från handbilat knuttimrat, över ramsågade tretums plank med hyvlade not och fjäder till dagens 45 mm reglar.
För det är ju inte kravet på hållfasthet eller värmeisolering.
Tog det inte som kritik! Är alltid mottaglig för andras åsikter, även om jag ofta väljer en egen väg i alla fall.
Att göra detta jobbet är lite som att vara arkeolog för sitt eget hus. Har redan hunit förbi en liten reglad utbyggnad och fler kommer. Det jag blev förvånad över denna gång var att det inte var timmer hela vägen ut, utan att huset är utbyggt båda på höjden och bredden.
· 2 189 inlägg
Haft hantverkare på besök för att titta på tvättstugan. Startat ozongeneratorn.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det börjar kännas som om våren är på gång, och arbetslusten börjar återvända så smått.
Det är visserligen kallt, men märkbart ljusare än vid jultid.
Har börjat mäta upp för en mellanvägg i "stallet".
Åtta höns skall ju inte behöva 50 m2 att skita ner på.
Skall bli skönt när vi kan ta in en korg ved som inte är full med "raketbränsle"
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
När vi hade haft en liten brandincident i huset för två år sedan ställde Ocab hit två stycken.Henri skrev:
De fick gå i två veckor (vi stängde av dem på nätterna efter de första dagarna) och sedan var all röklukt borta.
Effektivt? Ja! Men ingen vet hur det hade varit utan förstås.
· 2 189 inlägg
