984 569 läst · 8 015 svar
985k läst
8,0k svar
Vad har ni gjort med er trädgård idag?
Kanske en böj runt hörnet så länge och en större tunna, om det får plats vill säga.MariaiÖstergötland skrev:Efter altanbygget har vi haft huvudbry hur vi ska göra med ett stuprör som hamnade lite illa till. Skulle egentligen behöva gräva ner och få iväg vattnet nån annanstans. Kruxet är att vi ska nästa sommar ta oss an en stengång precis i det området, varför vi inte vill gräva och fylla igen flera ggr. Ok, quick fix. Åkte till bygghandeln för att köpa en tunna. Deras stora 210-litersmonster till vattentunna hade tagit över hela altanen. Vi köpte en på 42 liter (ok, fritt fram att börja håna nu), kapade stupröret vid det röda strecket och ställde "muggen" under. Efter en liten skur, som jag inte ens hade märkt om inte barnen påpekat den, är spannen nu halvfull. Tillbaka till ritbordet I guess. Nån som har nån bra och idiotenkel lösning, gärna nån som är snabbfixad eftersom vi åker på semester nästa vecka? Brainstorma nu är ni snälla.
[bild] [bild]
Såg att Bödvar redan föreslagit det efter jag postat
Du sa brainstorma, inte att vi även skulle analysera för- och nackdelar med förslagen.MariaiÖstergötland skrev:
En av förtjänsterna med brainstorming är att tillsynes vansinniga förslag kan generera nya/bra lösningar genom att trigga nya tankebanor hos de olika deltagarna. Vilket i förlängningen kan leda till användbara lösningar, antingen efter ytterligare modifiering av förslaget eller nya förslag. Det är en väsentlig del av brainstorming att inte självcensurera.
Helt korrekt! Anledningen till min följdfråga på punkt 1 var egentligen för att jag är så rudis att jag inte förstod om du ens skojade eller var allvarlig.Oldboy skrev:Du sa brainstorma, inte att vi även skulle analysera för- och nackdelar med förslagen.
Jag uppskattar alla förslag hittills, vilken gemenskap det finns här! Tror att det vinnande förslaget är nån typ av slang ner till en vattentunna på sidan om huset. Återkommer om hur det funkar.
Om jag analyserar mitt första förslag, som btw var på skoj precis som du misstänkte, så kan man med iterativ lösningsprocess jobba vidare.
Problem: vattnet kommer att rinna över rännan och droppa ner.
Lösning:
1. Vänd lutningen på rännan så att allt vatten rinner åt andra hållet.
2. Förläng rännan ut från huset över gången.
1. Förutsätter att det går att leda ner vatten i andra hörnet av huset, och att rännkapaciteten är tillräcklig om vattnet redan gick åt båda hållen. (Om inte, iterera nästa lösning på det problemet.)
2. Om rännans höjd över gången är tillräcklig så kan man t ex bygga en portal från husgaveln och leda hängrännan på toppen (fram till trädgårdslandet?).
Lösning:
Jag hade nog haft en liten snygg tunna i trappen eller så. Ifrån den en slang som leds under mark till odlingarna. Där kan man välja att ha en större tunna eller bara låta slangen tömmas hela tiden.MariaiÖstergötland skrev:Efter altanbygget har vi haft huvudbry hur vi ska göra med ett stuprör som hamnade lite illa till. Skulle egentligen behöva gräva ner och få iväg vattnet nån annanstans. Kruxet är att vi ska nästa sommar ta oss an en stengång precis i det området, varför vi inte vill gräva och fylla igen flera ggr. Ok, quick fix. Åkte till bygghandeln för att köpa en tunna. Deras stora 210-litersmonster till vattentunna hade tagit över hela altanen. Vi köpte en på 42 liter (ok, fritt fram att börja håna nu), kapade stupröret vid det röda strecket och ställde "muggen" under. Efter en liten skur, som jag inte ens hade märkt om inte barnen påpekat den, är spannen nu halvfull. Tillbaka till ritbordet I guess. Nån som har nån bra och idiotenkel lösning, gärna nån som är snabbfixad eftersom vi åker på semester nästa vecka? Brainstorma nu är ni snälla.
[bild] [bild]
Den lilla tunnan borde räcka som buffert vid skyfall om den alltid tömms med hjälp av en lagom stor slang i botten.
Jag har inte orkat men min bror har grävt ner stora tankar vid växthuset och har sedan en liten pump för att sköta hela bevattning. El-timer är billigare och lättare att göra smarta än vatten-timer.
Om du sätter en tunna, så tänk på att du ändå vill ha avrinning från den när den väl är full. 1mm regn på 1m2 tak motsvarar en liter vatten. Så ett skyfall eller två fyller snabbt tunnan och mer därtill.
Ett av mina barndomsminnen är att under skyfallen i sommarstugan upptäcka att vattentunnan svämmade över och att man fick gå med vattenkannor för att tömma den innan vattnet forsade in i huset.
Husägare
· 160 inlägg
Coolt tänkte inte på hur mycket vatten som faktiskt samlas! Jag har tunnor (220L) som måste installeras + fixas med avrinning.
Husägare
· 160 inlägg
Blev klar i dagarna med en tomatlåda ..är på G med annat markprojekt/rabatt bredvid nu.
Då är vattenrabatten nästan klar. Vi har släppt på vattnet från den andra dammen.
Vi har också flyttat reningsdunken, så den hamnade på en bättre, inte så iögonfallande plats. Den har också fått en liten låda att bo i.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Husägare
· 160 inlägg
Då fortsätter vi bakom den nya tomatlådan! Det blev ett anläggningsarbete.. Skulle ju bara bli en ram!
Tanken var att lägga väv pga kirskål och göra en ram runtom i nivå då.
Inte tänkte man på att sten runtom sjunkit och att man bör återanvända gamla plattor för den 3m breda rabatten så man kan gå ”genom” och kunna komma åt salladen eller hur?! :/
Har 1ton kross i en hög + stenmjöl bredvid.
