Ny på forumet,
Köpt hus från 1970 (friliggande kedjehus).
Det är platta på mark.
Följande står det i originaldokument från när huset byggdes:
Undergrundens beskaffenhet: Lera
Grundläggningssätt: Hel Platta av betong 1,5ton/m2.
Källargolv: 12cm Betongplatta, 0.15mm plastfolie, 2" x 3" golvreglar, c/c 60cm, 7cm mineralullsmatta, 22mm spånskiva.
Min fundering/fråga:
Jag vet att platta på mark är en riskkonstruktion. Men jag funderar över plastfolien i detta fall.
Var det vanligt att man använde plastfolie förr, ovanpå betongen?
Eller kan jag vara lyckligt lottad att man gjort så och på så vis skyddat mot fukt lite extra under alla år?
Huset luktar inget, är till min vetskap friskt. Ingen mikrobiell tillväxt osv.
Följdfråga:
Tycker ni att jag ska vidta några åtgärder om det inte finns några problem, om jag ändå tänker byta all golv i huset? (när jag ändå håller på)
I sådana fall, vad för åtgärder rekommenderar ni?
Tacksam för svar.
