Det har liksom släppt i mellanrummen vid några ställen.. golvet slipades och behandlades med hårdvaxolja i somras. Detta måste hänt under de senaste dagarna.
Någon som vet vad det kan bero på och hur man kan fixa så det ser bra ut igen?
Vad är det för golv? Limparkett, klickparkett?M Mahalini skrev:
Det ser ut som ett limmat golv som har gått isär.
Jag vet tyvärr inte, vi är nyinflyttade så inte vi som lagt det från början. Men kommer ihåg när de hade behandlat golvet med hårdvaxolja så kom det upp lite vitt där emellan efter ett tag. Typ som det var själva hårdvaxoljan som trycktes upp.R Rejäl skrev:
Oj dom kanske har lagt på för mycket olja?M Mahalini skrev:
Det ser ut o vara ett limparketts golv.
I så fall behöver ni limma i sponten innan ni slår ihop parketten för annars åker den ut igen!
Viktigt att göra detta relativt snabbt då det åker in smuts i springan som blir svårt att få bort.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Det kan bli så om det är ett limmat flytande golv som inte tillåts flyta tillräckligt väl. Exempelvis om det står tung möblering i två ändar. Istället för att hela golvet krymper in mot mitten slits det isär när tyngderna håller fast det. Kan det vara så i detta fall? Ser ut som att det står någon inredning till höger på första bilden.
Okej. Det är en köksö som syns till höger, sen står en soffa i andra änden, men lite högre upp så inte direkt mittemot. De som bodde tidigare hade också köksö (och soffa på samma ställe), men vår kanske är tyngre..Bernieberg skrev:Det kan bli så om det är ett limmat flytande golv som inte tillåts flyta tillräckligt väl. Exempelvis om det står tung möblering i två ändar. Istället för att hela golvet krymper in mot mitten slits det isär när tyngderna håller fast det. Kan det vara så i detta fall? Ser ut som att det står någon inredning till höger på första bilden.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 116 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 116 inlägg
En gissning är väl att efter inoljningen så var golvet nära sin maxgräns för hur mycket det kan svälla. Då ställde ni på möbler o köksö osv vilket hindrat golvet att krympa ihop igen?
Annars vettefan
Annars vettefan
BirgitS
· Stockholms län
· 40 973 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 973 inlägg
Golvtillverkare avråder normalt från att ställa t.ex. köksöar på flytande golv eftersom de ofta hindrar golvet från att röra sig, ju sannolikare ju tyngre ön är.M Mahalini skrev:
Hur hade ni gjort med badrumsgolvet, värt risken att det blir fel?
Badrum -
Hur hanterar jag dränering och utvändig isolering vid sänkning av källargolv nära en befintlig betongplatta?
Grund & Markarbeten -
Svarta prickar på trägolv
Golv -
Varför funkar golvvärmen (el) i vårt badrum bara ibland?
Badrum -
Hjälp: vad har hänt med vårt granitgolv??? Tar tacksamt emot synpunkter.
