3 321 380 läst · 18 016 svar
3321k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Svårt att filma och skrapa på samma gång
Har vässt mina nya narex-stämjärn, körde med 1000/6000 whetstone och slipjigg. Jag är nöjd i alla fall! Planade först baksidan plan och efter det en "secondary bevel" enligt matt estleas instruktioner på YT denna bredaste blev minst vass, misstänker att jag blev lite lat på den
Sen behöver jag även större remskivor, både till rikthyveln å planhyvelns motorer
Pluspoäng om du hittar remmar med kamelhår då det var en grej på den tiden då det inte nöttes ut så fort. Udda vilka saker som fastnar i huvudet efter ett studiebesök på Remfabriken i Göteborg för 30 år sedan...
Jo jag har ett fräsbord. Men det mesta som jag fräser är sådana här småjobb.. så då fäster jag bara kantfräsen i framtången.
Upptäckte att jag justerat käftarna fel när jag satte ny plyfa sist. Fräsen brukar hamna i nivå med bänken men det gjorde den inte idag.
Gjort och gjort...
Jag kom i helgen på ytterligare ett användningsområde för mina håvmagneter som jag använder till att hitta reglar i gipsväggar och plocka upp tappade metallbitar jag har svårt att se. Ja, förutom att jag har dem på västen för att fästa håven på ryggen...
De fungerar perfekt för att hålla de där otroligt irriterande grejerna på plats när man skruvar fast nyckelskylten eller handtagen. Alla de -få- gånger jag monterat sådana har jag svurit och tappat skruvar och förbannat mänskligheten. Men med magneten är det bara att släppa allt och nippeln sitter kvar rakt och fint medan man riktar in skruven eller tar en slurk kaffe.
Fick plötsligt en upplevelse av att ligga före tidsplanen istället för normaltillståndet som är att hela tiden uppleva sig ligga lite efter .
Återställde ordningen genom att använda ett par timmar till att tillverka ett verktyg jag funderat på.
Inspirationen är ett Engelskt hjul.
En rörstump, ett par kullager, några skruv och lite gängstång. Borrade några hål och skar upp slitsar för lagren.
Är till för att komprimera tappar.
Placerad för att arbeta upp och ner för att operatören skall få hjälp av tyngdlagen.
På bänken ligger en testbit. Går att finställa med muttrarna så att komprimeringen blir lagom. 0,5mm är möjligt men tungt, och onödigt. 0,2mm går lätt och är perfekt.
Mvh Findus
Mvh Findus
ullberg
Verktygstokig
· 3 876 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 876 inlägg
Är det inte denna du behöver?dof skrev:
https://www.sekelskifte.se/product/fjader-till-gamla-laskistor-roddarfjader-lasbolaget-nr-2
vet inte hur många varianter som finns men ser ganska lik ut…
edit: sorry, inser nu att nog inte är den fjädern som gett upp… är det kanske den som är av på denna bild du saknar:
I så fall finns även den på samma butik (https://www.sekelskifte.se/product/fjader-till-gamla-laskistor-fallfjader-lasbolaget-nr-3-k) - det var där jag köpte en ny till kistan på bilden som sitter i en dörr på vårt landställe
/U
Fallfjädern ser ut att vara rättullberg skrev:Är det inte denna du behöver?
[länk]
I så fall finns även den på samma butik ([länk]) - det var där jag köpte en ny till kistan på bilden som sitter i en dörr på vårt landställe
/U
Tack för det tipset!
edit: beställt fjädern nu
ullberg
Verktygstokig
· 3 876 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 876 inlägg
Passade perfekt i min kista på bilden ovan iaf. - hoppas det funkar för dig också.
Kanske lite sent att säga nu när jag ser i din profil vad det är du kallar hem men som du kanske såg på sidan är det ju en lite ”Posh boutique” på Övfre - skulle inte förvåna mig om fjädern går att hitta mycket billigare på annat håll… Men för mig som inte bor allt för långt bort kändes det värt att stötta en butik som man fysiskt kan gå till och få hjälp med dylika reservdelar - jag kan till och med acceptera den rysning av obehag som kom när jag hämtade i butiken och fick fjädern i en liten tjuuuusig papperspåse av en person som formats av klientelet - låt vara att det inkluderar en mycket artig och välartad framtoning (och det är väl samtidigt just det som jag ryser av - men det har nog mest med min uppväxt i sådana områden att göra…)
/U
/U
