3 328 068 läst · 18 045 svar
3328k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Jag lödde om en rörkoppling till kompressorn, läckte ganska mycket där. Tog isär den med gasol, rengjorde alla delar och använde fluss och lödde ihop igen, nu håller det tätt. Jag misstänker jag hade fel fluss förra gången, jag tror det är fluss för silver och hårdlödning jag fick.
Jag körde med Stannols lödvatten denna gång som funkar bra i lägre temperaturer. Använde vanligt bly/tenn för elektronik, egentligen borde jag väl haft lödtenn med några procent silver men svårt att få tag i till priser som inte kostar skjortan.
Läcker fortfarande, tappar en halv bar i timmen ungefär men har hittat stället. Var en annan, likadan lödd koppling.
Idag har jag tydligen utnyttjat en av de fem enkla maskinerna för att ändra läge på drygt åtta meter almstam i bitar.
Med hjälp av block och talja — suverän uppfinning i all sin enkelhet — har jag med minimal ansträngning fått upp bitarna på släpet.
Borrade och fäste en skruvögla i stumparna.
Sedan var det bara att hissa på!
Gött!
//Ronnie
PS Det här är de fem enkla maskinerna:
"Blocket räknas till de fem enkla maskinerna: lutande planet, skruven, kilen, hävstången och hjulet. De enkla maskinerna har fått sitt samlingsnamn eftersom de bara kräver en enkel kraft för att utföra ett mekaniskt arbete. Alla enkla maskiner arbetar efter mekanikens gyllene regel: Det du vinner i kraft förlorar du i väg. Och tvärt om."
Länk: https://www.tomtit.se/Upplev-huset/experiment/block-och-talja
DS
Gött!
//Ronnie
DS
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Lagat en hjulaxel.
Efter en näst intill fatal olycka stod sonen med trasig bakaxel på Barbapapa-tåget och var obevekligt upprörd över detta. Fadern var närmast lyrisk över att ha klarat livhanken.
Sonen kunde endast blidkas med ett skyndsamt intag av glass och fyra lovord om att tåget skulle fungera felfritt vid uppvaknande imorgon.
Min dotter som fyller tre snart säger numera när hon tar sönder något: -Det gör inget, jag lägger den i limhögen så lagar pappa den.
När jag fått ihop lagom med objekt till en liten tub superlim så gör jag en insats. Och som Bagheera säger: - Nåja, det går väl ganska fort
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 580 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 580 inlägg
Bytte klingskruven på min Kapex innan helgen, då den gick av för två veckor sedan, som tur var det ett sprött brott så var lätt att få ut kvarsittande del.
Så i samband med beställning av ny skruv, så blev det även nytt klingskydd, skydd för laser, ETT såginlägg, då jag råkade missa att såginläggen säljs styckvis...
Så får bli en ny beställning framöver...
Hur välplanerad ens arbetsställe än är sker med tiden en avdrift mot kaos. Förr eller senare blir det dags för en överhalning och dags att lösa fler saker.
Har skruvat om mina hjälpmedel och kompletterat med en enkel lyftanordning för att hantera dörrar.
Nu slimmat mot vägg för att kunna arbeta på tvären på loftet. Hoppas att det kan frigöra golvyta.
Mvh Findus
Mvh Findus
Har börjat bygga ett fräsbord
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Borde lagt det i köpetråden. Men jag demonterade dammsugaren så kan nog ligga här med Skulle bara köpa en begagnad sliten fil för 5kr för att ha att leka smed med.
Råkade hitta en Elektrolux assistent med degkrok. Saknar degkrok till min, men fick inte köpa lös den utan fick köpa hela maskinen. Jaja, ingick 3(!) Degbunkar, köttkvarn, mandelkvarn, korvstoppningsprylar också så det fick gå an.
Sen hittade jag en dammsugare där, tänkte hur svårt kan det vara att reversera en sån att ha som blås till fulässjan. Slängde den i köppåsen också.
Snabb demontering hemma visade att den behöver inte reverseras, bort med alla filter och bjäfs så behöver jag bara hitta ett sätt att ansluta utblåset till ett rör..
Totalpris: 192:-
Totalpris: 192:-
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Om du känner att degbunkarna tar för stor plats kan jag förbarma mig över en eller två. Hör bara av dig så kommer vi överens! 90 pengar per degbunke + porto?Frustrator skrev:Borde lagt det i köpetråden. Men jag demonterade dammsugaren så kan nog ligga här med Skulle bara köpa en begagnad sliten fil för 5kr för att ha att leka smed med.
[bild] .
Totalpris: 192:-
Trevlig sömmä// Jens
