3 328 068 läst · 18 045 svar
3328k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Fräser aluminium, ska bli en adapter dit jag monterar läshuvudet för x-skalan till DRO:n
Rejäla spånor, kan avverka ganska mycket men ytfinishen blev inte lika bra då så det blev några uppsnyggningspass efteråt.
· Västra götaland
· 16 inlägg
Testade plasmaskäraren som kom idag
Har ingen erfarenhet av plasma, första gången jag använder en... men inte är det så lätt utan stöd att skära. Tyckte jag behövde dra upp till 50A på 8mm plåt innan det skar som jag tyckte det borde göra, dvs så jag kunde dra handtaget i vad jag tyckte var en passande fart (ganska snabbt). Det kan hända det jag tycker där är inte i synk med vad sånahära verktyg presterar.
Tidigare experiment
~25mm på 70A
Tidigare experiment
~25mm på 70A
Snokat rätt på ett källarutrymme där jag kunde fräsa sista biten på klotet. Det va 270mm när det blev runt o skulle ner till 255mm för rätt vikt. Va inte intresserad av att spåna ner verkstan igen så det blev denna lösning istället med lättstädad lokal.
@Daniel_N
@Daniel_N
Jag har max effekt inställd hela tiden, ser ingen poäng att dra ner utan skär snabbare istället.DennisCA skrev:Testade plasmaskäraren som kom idag
Tidigare experiment
~25mm på 70A
Modifierade DROn idag så den räknade hälften (räknade dubbelt för mkt tidigare), enligt instruktioner jag fick från Heidenhain support. Ganska otroligt man kan få support för en DRO från 1979.
Installerat och testat och det funkar!
Test exempel, nollar mätklockan och DROn och kör till 3mm (och många andra värden, men bara fotat detta) och jämför
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Några roliga fynd i mitt för mig orörda gårdsförråd tillhörande våran nya off-grid dröm längs Ängesån.
fanns hur mycket öbergs-filar som helst, ett gäng knipex och annat... frun var väl sådär impad personligen var jag helt vild
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Idag blev det verktygsvård. Jag köpte en tjäckla i rätt risigt skick på en auktion för länge sedan. Har inte gjort något med den sedan dess. Slipade upp den på slipstenen, och den blev riktigt vass. Tyvärr gick skaftet av efter fem hugg.
Ska man göra yxskaft så är det bra med en bandkniv. Bara att rota fram en sådan och slipa den också. Sedan vore det bra med en täljhäst. Nej, nu får jag ge mig. Får duga med en rangĺig "work-mate".
Ett vedträ blir lagom som ämne. Första tjäcklan jag skaftar, så det får bli ett experiment med skaftformen. Hittills är jag nöjd.
Passar på att laga mink-fällan när jag är i farten.
