3 328 630 läst · 18 046 svar
3329k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Själv har jag bytt spindellager i snickerikompanjonens fina Ejca svarv och lyckats spräcka en bit ut trappremskivan.
Känner mig ganska billig.....
Remskivan är redan inlämnad till en kamrat för nickelsvetsning.
En enkel liten skiss så jag förstår hur det hela är tänkt skulle ge mening åt övriga bilder, just nu fattar jag inte allsPysslarn skrev:Här kommer ytterligare några spännande bilder som jag tror att ni alla längtat efter att få se
Som jag skrev tidigare ska ryggen vara något indragen under bordet och för att åstadkomma det tog jag till japansågen som har blivit en riktig kompis och satte den i ryggstyckena. Ett kort snitt på tvären med lite högre krav på snygg- och noggranhet och ett längsgående som lämnade lite mån för att även på undersidan fräsa den detaljen flush med bordskivan.
Anledningen till att jag gör så här är att jag brukar förstärka konstruktionen genom att från baksidan borra genom ryggen och in i bordskivan och sedan dra i så långa skruv som möjligt. Kanske är det overkill men jag inbillar mig att det bör ge en konstruktion som tål att belastas mer.
Har jag fel får gärna någon visa det för mig så jag kan sluta med det; kör gärna och ofta med hängslen, livrem, hjälm och flytväst.
Och här har vi ett färdigkuperat ryggstycke.
Nu ligger det första bordet i press efter limning men det ser så förbannat taffligt ut så det vill jag inte visa upp. Men det handlar om många tvingar och lim som rinner både här och där.
Det finns två saker (förmodligen fler) som jag inte gillar: att måla för att det är tråkigt och inte blir bra och att limma ihop träbitar för att det är stressigt och alltid känns som att det inte blir bra. Jaja, jag kommer att redovisa resultatet hur det än blir.
//Ronnie
Vad för stål har du använt? Sneglat lite på ett 60-gradigt stål från Cobolt till samma detalj, men hade varit intressant.Pysslarn skrev:
Det där med limningen får du jobba på Ronnie, det är ju tänkt att vara byggets höjdpunkt.
Allt förberett i förväg, tvingarna framlagda på rätt ställen o utskruvade så dom har spännmån, spännklossar tillsågade (i dom fall sådana behövs), limflaskan rengjord så det inte blir stopp i pipen, limpenslarna kollade och gärna en torrpassning inkl tvingar gjord. Innerhörn som inte ska få squeeze out på sig tejpade alt penslar man bort det med blöt pensel medan limmet är blött (funkar nog "sådär" på mdf).
Man spenderar timmavis när man ska fila till sina träbitar sen när det ska limmas blir det alltid stressigt, ofta pga dåliga förberedelser.
På årets byggtrådsprojekt torrtränade jag ett par gånger på limningen för att få upp speeden innan jag vågade köra skarpt.
Kunde inte sagt det bättre själv...Pysslarn skrev:
Jag använder gärna Domino och har kommit på att det ofta fungerar bra att skippa limmet och bara skruva när det gäller sådant där utseendet har mindre betydelse (typ mer eller mindre dolda fogar i verkstadsinredning). Skall det synas så innebär skruvar spackling och därmed målning så där blir det pest eller kolera, ofta bägge. Med massivträ så kan man klara sig utan målning men då går det inte att ha massa limkladd eller glipor...
Min lösning på ovanstående (och många andra problem) är att istället vela och fundera så länge att inget blir gjort alls.
@ Nanowire. Självklart har du rätt att jag borde postat en skiss, inte minst med tanke på att min terminologi förmodligen kan vara missvisande i sin bristfällighet. Här kommer den!
@ devizion. Det är just ett stål från Cobolt jag har. Inköpt på woodworking.se, mycket nöjd med det.
//Ronnie
//Ronnie
Ola C skrev:Det där med limningen får du jobba på Ronnie, det är ju tänkt att vara byggets höjdpunkt.
Tack Ola, du gör det tydligt att jag har mycket att lära inte bara när det gäller det hantverksmässiga och tekniska utan också när det gäller "tänket"!
//Ronnie
Idag vevade jag igång tomteverkstan, hoppas släkten uppskattar boxjoints i julklapp :wow:
Det blir små lådor med lock, en i körsbär, 2 i alm och 2 i lönn. Olika träslag för plankorna kom från spillbitar.
Körde dom 5 åt gången på sågen, gick väl rätt bra.
Såklart synd det är 4 sidor på en box, blir ju en som inte riktigt passar in. Man kan väl få ihop alla sidorna med klyvda plankor som då blir bookmatchade, har jag läst men aldrig lagt ner nån större tankemöda på det.
Edit. Nu klurade jag på det 5 min. Kanske är gammal skåpmat för erfarna snickare men för min del gick det upp ett ljus.
Klyver planka, insidorna blir då bookmatchade och denna planksida används som ytterytor på boxen. Då får man alla 4 hörn ådringsmatchade. Om jag inte tänkt fel nu.
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Ola C skrev:Såklart synd det är 4 sidor på en box, blir ju en som inte riktigt passar in. Man kan väl få ihop alla sidorna med klyvda plankor som då blir bookmatchade, har jag läst men aldrig lagt ner nån större tankemöda på det.
Se upp nu... Jag detekterar en begynnande psykos här. Lignarius Severitatem.
Symptom:
Lyrisk över detaljer som ingen ser.
Tvångsmässigt putsbehov.
Drar sig undan från socialt liv för att vara med sina maskiner.
Från och med nu blir det värre. Talar av egen erfarenhet.
Mvh Findus
