Hej alla forumvänner.
Jag har en 6 år gammal Nibe F360 frånluftsvärmepanna med vattenburen golvvärme. Idag noterade jag att min cikulationspump Danfos UPS 15-60 inte snurrar. Om jag slår av strömmen och slår på igen så startar den. Efter ca 1 minut stannar den. Jag har manuell inställning i tre lägen och kör på lägsta under sommar och tidig höst för att köra på max under vinter och tidig vår. Kan det vara så att min Nibe har någon form av intelligent styrning som stannar pumpen när det som nu är 18 plus ute? Är den kanske trasig och behöver ersättas?
Jus nu behöver jag ingen värme i golven, men snart är det dax. Tacksam för all tips.
När jag ser din ref. till manual inser jag att jag angett fel typ. Det är en F370 jag har och INTE F360 jag felaktigt skrev.. jag antar att det är samma princip i min, m.a.o. att den själv väljer läge och att det är helt ok att cirk.pumpen står stilla nu när det är så pass varmt ute.
Händer under sommaren på Byggahus.se
Bloggkommentarer -
Elpanna - Stänga av cirkulationspumpen - Vad händer med elpatronen då?
Olja & El -
Stoppa flödet i radiatorkretsen vad händer med cirkulationspumpen ?
Värme allmänt -
Vad händer om cirkulationspumpen går åt fel håll?
Värme allmänt -
Vad händer om cirkulationspumpen stängs av?
Värme allmänt
