Upptäckt att det är fuktigt precis under fönsterfodret, i ena hörnet. Det är en glipa mellan foder och vägg där det drar in kall luft. Men nu har vi då även upptäckt att det är blött i väggen, bifogar bild.
Fasaden utanför denna vägg är i mycket dåligt skick och vi hade planerat att byta den till våren.
Men nu till frågan. Vad gör man nu? Kan man vänta tills våren och fixa detta i samband med fasadbyte? Eller behöver vi riva upp hela innerväggen NU för att se om det är mer fukt?
Känns avgränsat blött, runt om är det torrt. Men antar att det är blött genom hela vägg, isolering och allt…
  • Fukt- och vattenskada på innervägg under fönster med synlig puts och avskalat material.
Mats-S
Har du några bilder på utsidan?
Inte kul att börja riva i det där nu på vintern, så försök akut att stopp inflödet av vatten genom att t.ex. plasta in utsidan runt där ni tror att det läcker in.
Man kan ju pressa in kanterna på plasten emellan fönstret och fönsterkarmen så är dom sidorna säkrade. Är det träfasad så är det ju lätt att fästa övriga plastkanter med lite läkt och brädor. Inte snyggt, men det bör fungera några månader tills ni kör igång panelbytet. Givetvis måste ni även då kolla upp läget i väggen, som du säger så är det blött rakt igenom nu.
Har ni riktigt otur så är läckaget högt över fönstret, så kolla lite seriöst vilka vägar vattnet kommer in.
Kardan79 och 1 till
Prio 1 är att stoppa ytterligare inläckage av vatten. Om du har lokaliserat var i fasaden det läcker in så skulle jag ha spännt fast en presenning över hela området för att skydda det tills ni byter fasad till våren.
När fasaden blivit tätad så kan du börja fundera på hur och när du ska riva ut det fuktskadade materialet inomhus. I värsta fall så skulle jag ha höjt temperaturen i det rummet och ställt dit en varmluftsfläkt som får gå konstant i några månader tills ni tar tag i fasadbytet till våren. Alltså att innerväggen rivs ut och byts ut i samma veva.
Lismarsun
Tack så jättemycket för era svar!
Kolla att fösterblecken sitter som de ska. Är fönsterkarmens målning intakt?
