Ser att den gamla stock panelen är torr och krympt så det har blir rätt så stora springor emellan stock panelen.( upp till 6 mm på vissa ställen) Ska man bara byta ut eller ta bort stock panelen och spika på extra 45 mm och isolera med papp och sedan stock panel på direkt igen som det var innan ?
Ser att isoleringen är ca 1 dm tjock nu
Det gäller ca nästan 3 sidor på fritidshuset
Kommer att bli krav på vatten och avlopp så småningom för alla fritidshus i området , kanske bra då med extra isolering ?
